ich möchte meinen Tank innen beschichten,
Was für einen Tauchsieder könntet ihr mir empfehlen.
Er sollte durh die Tankdeckelöffnung passen.
gruß Huftun
Was kosten denn die Mittel zum Reinigen, Entrosten, Neutralisieren, und Beschichten ? Alles zusammen bitte.
Wieviel Std. gehen dabei drauf ? Also reine Arbeitszeit reicht.
gruß Huftun
Nimm ein geeignetes Messwerkzeug und miss den Stutzen innen aus. Mit diesem Maß und Deinem geeigneten Messwerkzeug gehst Du dann in ein Haushaltswarenfachgeschäft und kaufst einen Tauchsieder. Sofern Du den wirklich brauchst.
Und falls die dort Regenschirme im Angebot haben, ich hab hier noch ne Funktionsbeschreibung.![]()
50-60 EURO
Je nach Methode und Rostbefall 10 h.
Zwischen drin eingeschlafen ?![]()
nimm einen Reisetauchsieder der ist schön klein und passt duch die Tanköffnung. Hält die Flüssigkeit auf Temperatur,weil die Leistung geringer ist.
Gruß Hans
Eingeschlafen, ja sicher.
Mehrmals.
Mindestens 10mal.
Ersten groben Rost aus dem Tank schütteln.
Tank mit Wasser spülen.
Tank trocknen lassen.
Tank mit Aceton spülen.
Betonmischer beim Onkel holen gehen.
Tank mit ein paar kg Drehspänen füllen.
Dichtung schnitzen.
Tank mit Heißkleber abdichten.
Tank in Bettücher einwickeln
Tank auf Betonmischer spannen.
Betonmischer in verschiedenen Stellungen laufen lassen.
Bier dazu trinken mit Kollegen dummsabbeln.
Tank abspannen.
Tank auswickeln.
Tank ausleeren.
Tank mit heissem Wasser füllen.
1kg Zitronensäure in den Tank kippen.
Tank eine Woche in der Küche auf der Spüle stehen lassen.
Tank ausleeren.
Während des Ausleerens bildet sich Flugrost im Tank.
Deshalb Tank mit Wasser spülen.
Tank mit Fertan spülen.
Tank einen Tag liegen lassen
Tank ausleeren.
2K- Beschichtung anrühren.
2K- Beschichtung im Tank hin und herdrehen
2K- Beschichtung wieder ablassen
Kompressor an den Tank anschließen.
Tank ein paar Stunden ganz leicht mit Druckluft durchblasen
Dabei den Tank ab und zu drehen.
Fertig.
Ich glaube das waren mehr viel als 10 Stunden…..
Mehrmals.
Mindestens 10mal.
Fertig.
gruß Huftun
