Tausch der Zündspule - Teilenummer
2V-Sauerlaender
16. Aug. 2019
Gütersloh
ich war heute mit meiner 88er R80 in der Werkstatt. Motor und Zündung sind unverändert original, Flachluftfiltergehäuse wurde gegen ein Rundluftfiltergehäuse mit K&N Filter getauscht.
Ziel war es eigentlich meine Vergaser ordentlich bedüsen und einstellen zu lassen, da ich im Teillastbereich ein konstantes Fahrruckeln, manchmal mit Zündaussetzern habe.
Der Mechaniker hat dann vorgeschlagen als erstes die Zündspule zu tauschen. Er sagte, es sei eine alte Bakelit-Zündspule, die sehr störanfällig sei. Außerdem sollten die Zündkabel gegen 5Ohm Kabel getauscht werden.
Als er den Preis für die Zündspule aufrief, musste ich kurz in meinem Sauerstoffzelt platz nehmen :-/
Eg gab mir den Tipp, nach einer Zündspüle der R100 GS Ausschau zu halten, die würde auch passen, in Verbindung mit den 5Ohm Zündkabeln.
Hat jemand von Euch die Teilenummer einer solchen Zündspule, damit ich nichts falsches Kaufe?
Dirk
Hallo Dirk,
die Originalspule ist unverhältnismäßig teuer.
Schau mal hier im grünen Bereich der Forums bei Achim @northpower.
Der bietet Zündspule, Zündkabel und Stecker guter Qualität zu einem sehr fairen Preis an.
https://www.hallgeber-service.de
Hallo Fritz,
das ging ja flott :-)
Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
Dirk
Hallo Dirk,
Thema Zündspule ist ja geklärt. Kennst Du schon das sehr gute Dokument "Umbau auf Rundluftfiltergehäuse" aus der Datenbank? Dort gibt es auch einen Vorschlag zur Bedüsung.
Gruß aus dem Siegerland
Torsten
