Technical staff only
raptor
Dreihundertvierzig
04. März 2007
Ründeroth
Daer Sirs,
da im Frühjahr die Saison so langsam ins Rollen kommt, gibt es für mich einen Betriebszustand, denn ich im Moment noch nicht richtig zuordnen kann!
Hier meine Frage: unterwegs auf der Landstrasse Bahn frei - Kabel ziehn.
Im 4. die 7,5 k erreicht stellt sich mitunter der Zustand ein, dass die Fuhre ruckelt. Das Ruckeln kann man damit vergleichen, als wenn de en Mopped has, mit Kette getrieben, die besagte Kette über die Zähne des Kettenrades gezogen werden. mmmm
Habe soeben den Zustand der Zündung kontrolliert. Hervoragendes Kerzenbild :D
Maximale Zündverstellung bei DZ 25° incl. ZZP statisch 7° ohne klingeln.
Vermutung:
mein Tank ist ein /7 Tank, dem die Belüftung genommen worden ist!
Warum? Weil ich den Tank mit einem Flugzeugtankdeckel versehen habe.
Zur Belüftung habe ich da ein 1mm Loch in den Deckel gebohrt. Im Fahrversuch spritzelte Sprit bei vollem Tank durch das Loch! mmmm
Maßnahme: Von unten über das Loch ein sogenanntes Prallblech angebracht. In das Prallblech wurde eine Sicke eingefeilt - die zur 1mm Bohrung führt.
Das Ergebnis: Zu 99% Ruhe mit dem rausspritzeldem Sprit bei vollem Tank.
Das 1ne% wurde durch ein Stück Schaum, was unter der Arretierungsklipp geklemmt wird, behoben.
Jetzt zur Frage: kann es sein, dass bei hoher Drehzahl die Tankbelüftung einfach nicht ausreichend ist um genügend Sprit zur Verfügung zu stellen?
Gruß aus dem Aggertal )(-:
Otto
1mm ist schon wenig. Einfach wenn es ruckelt den Motor aus und die Benzinhähne zu. In den Schwimmkammern von den Dellortos, schon wieder Dellortos, sollte jeweils 50 ml Benzin sein. Die Nadelventile könnten auch zu klein sein.
Original von raptor
Im 4. die 7,5 k erreicht stellt sich mitunter der Zustand ein, dass die Fuhre ruckelt....
...kann es sein, dass bei hoher Drehzahl die Tankbelüftung einfach nicht ausreichend ist um genügend Sprit zur Verfügung zu stellen?
Otto
grüß dich otto,
...tankdeckel leicht öffnen und test wiederholen...
ruckeln weg, - fehler gefunden...
aus schwalmtal
ich
Original von Euklid55
Hallo Walter,
also die Nadelventile sind es defentiv nicht! Warum, weil es mit dem Tank, den Du jetzt Dein Eigen nennst, funktioniert hat!
Mit demm 1mm Loch, da können wir drüber reden.
Hier gab es mal einen, der meinte, in der Zeit X müssen soundsoviel Sprit im Pott sein.
Otto
Original von rennQ
Original von raptor
Otto
grüß dich otto,
aus schwalmtal
ich
...wäre die simpelste Möglichkeit, dem Spuk auf den Grund zu gehen!
Man bedenke, ACE steht vor der Tür, V-max jenseits der 200 auf der Bahn Richtung ACE - un dan ruckeln - fatal!!! A%!
Otto
Original von schorsch3
Moin Otto,
Statischer ZZP 7° vor OT bei DZ erscheint mir zu viel.
Geh mal auf 2- 3° und mach mal nen Fahrversuch.
Der Frank
Hallo Frank, alter .......
habe ich zwar auch schon daran gedacht, möchte ich aber erst einmal so lassen! Siehe unten....
Original von raptor
Maximale Zündverstellung bei DZ 25°. ZZP statisch 7° ohne klingeln.
Otto
Otto
Original von Euklid551mm ist schon wenig.
Hmmm. Was unten durch zwei (allerhöchstens) 0,2mm-Löcher an Sprit abfließt, sollte doch eigentlich oben durch ein 1mm-Loch an Luft nachströmen können, denke ich?
Original von raptor
Otto
Otto[/quote]
Moin Otto,
Versuch macht kluch... (sind ja bei Volllast immehin 32° Spätzündung)
Ist doch schnell gemacht und ggf. zurückgestellt.
Der Frank
Moin Otto,
Der Frank[/quote]
Moin Frank,
ich muß da mal was richtig stellen. Meine Zündung verstellt max 18°.
Die 18° max Verstellung + 7° statischer ZZP = 25° im Schatten :D
Gruß aus dem Aggetal )(-:
Otto
