Tecumseh bvs 143 Kurbelwe ausbauen
Rofalstein
Einsteiger
18. Sep. 2017
Hallöchen zusammen. Gibt es hier zufällig jemanden der mir weiterhelfen kann.
Wüsste gerne wie man die auf dem Bild zu sehende "Mutter" runter geht. Mit einem Abzieher bewegt sich leider nix.
20170914_191747.jpgl
Vereinzelt treten Landmaschinenmechaniker auch hier auf… :D
Alle Tecumseh-Motoren, die mir bisher untergekommen sind, hatten den abtriebsseitigen Kurbelwellenstumpf zylindrisch mit Scheibenfeder ausgeführt.
Die Verschraubung hast Du sicher gelöst, möglicherweise verwendest Du einen ungeeigneten Abzieher. Wärmeeintrag kann auch nie schaden.
Aber das ist bei der dürftigen Informationslage notwendigerweise Spekulation.
Auf jeden Fall ist der Kollege nicht an einer Antwort interessiert. Mal sehen, was noch kommt.
