Teile in Oelfiltertunnel
BRC
01. März 2008
Ennetmoos
Hallo Gemeinde, Rat ist gesucht. Beim Oelfilterwechsel sind eine Schraube, eine Kugel und eine Feder im Oelfiltertunnel gelegen. Die Herkunft ist klar. An der Rückwand des Tunnels klar ersichtlich.
Frage: a, ist das ein Rückschlagventil des Oelkreislaufes
b, welche Folge hätte es, bei weiterem Betrieb
c, wie montiere ich diese Teile mit möglichst wenig Aufwand wieder dahin, wo sie hingehören
Du vermutest richtig, es ist das Ölfilterumgehungsventil. Das ist dazu da, bei einem zu grossen filterwiderstand (durch zugesetzten filter) dennoch genügend Öl an die Schmierstellen gelangen zu lassen. dieses Öl ist aber dann ungefiltert. In Deinem Fall würd ich mal das Ventil wieder einbauen und die Schraube mit Loctite sichern, ohne Ventil fährst Du ohne Ölfilterung.
