Teilenummer Gaszug Einstellschraube
Ottel
Sehr aktiv
16. Dez. 2010
Aachen
bin mir gerade unsicher, ob das hier:
die Einstellschraube für den Gaszug am Vergaser ist. Im Vergaserschaubild ist nämlich keine Schraube abgebildet.
Typ: 88er 100GS
Grüße Thomas
Hallo Thomas,
und wie willst du die wechseln?
Die gibt es nicht einzeln, sondern nur komplette Gaszüge, da ist die Schraube dran.
Berthold
Oh mann, danke Jungs. )(-:
Manchmal ist man wie vernagelt..... :rolleyes:
Grüße Thomas
Alternativ könntest Du die Stellschraube und die Kontermutter schlitzen (Schlitzbreite = Durchmesser des Drahtes). Schraube den Gaszug dazu aber erst an einen Vergaser und kontere die Mutter. Dann markiere den Schlitz an der Schraube und um 180° verdreht an der Mutter. Sonst könnte es passieren, dass evtl. beide Schlitze deckungsgleich sind (Murphy´s Gesetz).
