temperatur der honda-spule
fpg
01. Aug. 2010
wob
moin,
... da hab ich sie verbaut, die honda spule... zusammen mit der omega-zündung... funktioniert auch prima...
beim schrauben hatte ich vergessen die zündung auszuschalten.... motor war aus... kontrollgriff an die zündspule, autsch! dass eine zündspule warm wird, wusste ich ja... aber so heiss, wie die honda spule wird, war mir neu. nun mach ich mir schon ein paar sorgen.... entweder ich hab einen schaltungsfehler gebaut (neuer kabelbaum) oder die ruheabschaltung der zündung funktioniert nicht....
kennt das jemand ??
der fpg
Hallo fpg,
Ruheabschaltung der Zündung kenn ich nicht, aber mir ist früher durch Vergegessen der Zündung-abschalten auch mal ne Accel Zündspule regelrecht ausgekocht. Halbe Std hat gereicht.
Gruß Ralf
Da hilft nur nachfragen bei Omega ob die Zündung eine Abschaltung hat.... oder Du machst mal ein Messgerät dran und beobachtest das Verhalten.
Ich würde vermuten das moderne Zündspulen nicht auf Dauerstrom ausgelegt sind da in verbindung mit elektronischer Zündung ausgelegt.
Bei Modellen mit Kontakten sieht das anders aus, - da muss damit gerechnet werden das man das Motorrad mal mit eingeschalteter zündung und geschlossenem Kontakt stehen hat. Werkstatt, Fehlersuche oder Bahnübergang etc.
moin,
... dann schau ich mal beim omega-mann rein. irgendwie ist eine solide cdi dochh was feines. da muss man sich um so einen mist nicht kümmern.
der fpg
Hallo Michael,
ich habe diese Zündspule auch eingebaut. Was soll denn da passieren, wenn man bei eingeschalteter Zündung und geschlossenen Kontakten länger stehen bleibt?
Meine Zündspule wird zwar warm, aber nicht so heiß, dass ich mir die Flossen daran verbrenne.
Pit
