Tiefergelegte Batterie für Cafe Racer
Daniel T.
17. Mai 2015
Wolmirstedt
möchte eine R80 RT zum Cafe Racer umbauen. Die Batterie soll nicht mehr direkt unter der Sitzbank bleiben sondern nach unten zwischen Hinterad und Getriebe wandern.
Als Bauraum bleiben mir ca. 130×130×80 mm Platz zur Verfügung .
Nun zur eigentlichen Frage. Welche Batterie könnt ihr mir empfehlen?
In der Betriebsanleitung steht dass sie 25Ah benötigt. In dieser Größenordnung finde ich allerdings keine so kleine Batterie.
Achso ich fahre nur am Wochende von März bis Oktober.
Vielen Dank im Voraus und Grüße
Daniel
ich fahre die PC310 in meiner G/S, zieht wunderbar durch.
Nur die Anschlüsse sind mit M4 etwas zierlich.
Matze
Hallo Daniel,
versuchs mal mit der hier:
eBay-Artikelnummer:161410491483
Habe ich in 2 1000er Boxern drin und zieht gut durch. Gleiche Maße wie die Hawker, aber erheblich günstiger.
Viel Erfolg
Friedel
Moin zusammen!
Habe eine 18AH Gelbatterie in den Maßen 175x86x154.
In diesem Eigenbau Kasten ist die Batterie verstaut:
Wurde noch um einen Haltebügel am Deckel ergänzt.
Grüße :wink1: ,
Richy
Moin zusammen!
Grüße :wink1: ,
Richy
Hey, coole Idee die Erwärmung der Ansaugluft zu verhindern mit diesem Isotape um die Ansaugrohre. :D
Dieser Batteriekasten verschiebt auf jeden Fall den Schwerpunkt nach unten.
grüße
Claus
Nehme alles zurück über die Hawker :evil:
nachdem ich ich jetzt zweimal den Anlasser und noch einmal den Magnetschalter gewechselt habe ,musste ich feststellen , das meine Hawker 1 Jahr alt nicht mehr in der Lage war bei leicht ! Kühleren Temperaturen den Anlasser durchzuziehen .
Kung Long genommen auch ein Jahr alt , zieht durch wie es die Hawker noch nie geschafft hat .
Meine Rede
- Hawker kauft man wegen der Farbe
- Kingkong wegen dem Preis
- und LiFePo4 wegen Größe und Gewicht
Claus
Ich habe alles! Zumindest mal im Einsatz gehabt.
PC 310, King Kong, LiFePo und 30Ah Blei Säure Batterie. Und bei einem Bekannten haben wir so einen Lithium Ionen Akku verbaut.
Die beste ist die LiFePo, die schwerste der 30Ah Klotz, die teuerste die Lithium Ionen, die preiswerteste die KungLong, für die PC 310 habe ich kein Superlativ, ist auch derzeit nirgends verbaut, die 30Ah BS auch nicht.
Die Beste, die LiFePo deshalb, weil sie beim Starten den meisten Druck macht, am leichtesten von allen ist, dazu noch die Kleinste, würde ich im CR immer wieder einbauen, ich habe sie im Höcker untergebracht und hat die PC 310 ersetzt.
Die anderen Mopeds haben alle die 22/12 KungLong, wo Gewicht und Platz eine eher untergeordnete Rolle spielt ist die völlig Ok.
7-10 Ah reichen völlig aus, auch wenn der Wert auf dem Papier eher schwach erscheint!
Welche LiFePo genau kannst du empfehlen?
Daniel
