Hallo zusammen!
An meinem aktuellen Bastelobjekt hat der Vorbesitzer ein wenig gefühllos beide Gewinde (M12x1.5) im Endantrieb vermurkst. Das Sinnvollste ist eine Reparatur mit Time-Sert - da gibt es Hülsen mit 6,7 mm Länge - das komplette Kit mit den Tools und 5 Hülsen 6.7 und 5 Stück 9.3 mit der Artikelummer 0661 121 501 gibts bei Würth - aber nur für Gewerbetreibende. In Amiland wahrscheinlich zwischen 50 und 60 € hier sicher über 100... Ein Motoreninstandsetzer im Nachbarort hat auch Time-Sert aber nicht die passende Größe. Hat hier schon jemand so ein Kit liegen und will sich die Investition monetär mit mir teilen. Hab gerade eine Preisanfrage an einen Anbieter aus Amiland geschickt. Bitte keine anderen Vorschläge - muß den Endantrieb sowieso komplett zerlegen und es soll vernünftig werden und da halte ich diese Lösung für die Beste. Und mit den Buchsen ist das besser als neu! Also, wenn mir jemand 2 Stück der o.g. Hülsen 6.7 mm verkaufen kann und das Werkzeug zur Montage leihen würde ??? Entstehende Ausgaben würde ich natürlich erstatten und falls was zu Bruch gehen sollte natürlich auch.
Grüße - Thomas
Grüße - Thomas
