Tip für die Reinigung der RT Scheibe
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
meine RT Scheibe sieht nach 30 jährigen Gebrauch mittlerweile jämmerlich aus. Die RT fahre ich zur Zeit um nicht so von der Frischluft geröstet zu werden. Eine neue Scheibe ist keine Lösung, denn die ist kürzer. Geht polieren. mit was?
Das Kunststoffzeug kannst Du recht gut mit Xerapol aufpolieren, ist etwas mühsam, aber der Erfolg gibt recht. Wenns nur drum geht, eingebackene Fliegen runterzubekommen (und anderen Dreck auch), dann nimm die Reinigungsknete von Kent.
Geht, sogar recht gut mit Xerapol. Die tiefen Schrammen werden mit dem mitgelieferten 1500er Schleifpapier zunächst mal verschliffen und dann wird poliert. Hilfreich ist dabei eine Bohrmaschine mit einem montierten "Baumwollschwabbel".
Servus,
ich hab da ein Mittel aus Bw-Beständen das zum Polieren der Kanzeln vom Alpha Jet und Tornado benutzt wurde ist aus Amiland und das beste das ich je hatte .Selbst vergilbte Scheiben werden da wie neu ! Ich schau mal nach dem Namen weis aber auch nicht ob es das zu kaufen gibt !
Sepp
servus cowboys,meine rt scheibe ist auch mit kratzern,hab vom louis xerapol geholt,ist für die mülltonne und das beigelegte schleifpapier,obwohl mit sehr viel wasser benutzt machte noch mehr kratzer rein! xerapol ist angeblich für das bmw material nicht geeignet. hab mit müh und not die kratzer vom schleifpapier mit zahnpasta und autopolitur rausbekommen(keinen lackreiniger nehmen)! werde die scheibe weiter damit bearbeiten,ganz wird sie wohl nicht mehr kratzerfrei,der vorbesitzer hat wohl zu oft die falsche seite vom küchenspülschwamm benutzt. habt ihr fliegen dran,über nacht nasse zeitungen auf die scheibe legen und nächsten morgen mit etwas spülmittel und viel wasser den scheiß runterwaschen und damit die nächsten mucken nicht so festpappen die scheibe mit autohartwachs behandeln!!!:oberl:
Moins Gemeinde
Die Goldschweinfahrer schwören auf Pronto Classic.
Bin fast vom Glauben abgefallen ...
Aber es hilft wirklich.
Ist es eigentlich möglich, so eine Scheibe, jetzt mal egal aus welchem Material, vorsichtig mit der Heissluftpistole zu bearbeiten?
Ich komm deswegen drauf, weil wann auch immer ich bei etwas betagteren Rollern eine Vergaserreinigung machen muss, und ich die Versager nur schwer runter, bzw. wieder dranbekomme, nehme ich besagte Pistole und erwärme Ansaugstutzen und Luftfiltergummi.
Dabei ist mir aufgefallen, dass das Gummi wieder schön schwarz wird.
Kann es sein, das eine verblichene Scheibe eben sehr offenporig ist und ich mit dezenter Hitze die Poren wieder einigermaßen schließen kann?
Ich mein, wenns hilft, warum dann polieren?
Gruß Henry
heißluftpistole??? kleiner scherz,oder wat? wenn gummis damit schööön schwarz werden,hast du mit der scheibe vielleicht auch glück und du sparst dir dann die sonnenblende im helm!!! lass et sein min jung,jeht nich, ecki:hurra:
Ecki, ich red hier nicht von verkohlen oder anschmelzen, sondern vorsichtig erhitzen. Sorry, aber einfach lesen und verstehen, was ich geschrieben habe *koppschüttel*
Ich weiß das Schnittkanten von Plexiglas mit kleinen Gasbrenner entgratet und poliert werden.
Auf einer Fläche wäre ich allerdings vorsichtig damit, man kann aber bestimmte Kunststoffsorten durch erwärmen biegen.
servus schubi,versteh meine schreibe einfach wie es gemeint war,als joke,mehr nicht! fachlich gesehen reicht es nicht einen kunststoff nur anzuwärmen um ihn zum fließen zu bringen,geht nur wenn der schmelzpunkt erreicht ist dann wird das zeug unkontrolliert anfangen poren zu verschließen und dabei blind werden weil strukturen zerstört werden.egal,trotzdem gruß nach berlin aus bayern,ecki,ein exberliner:D
Hallöchen,
ja was denn nu ?(:
Xerapol
oder nicht Xerapol:
Mach ich das Scheibchen (RS) jetzt damit blind oder ist es ein Wundermittel?
Kennt jemand die Wirkung von "Micro Gloss Politur" ?
Michael
Als ich die Überschrift
[h=2]Tip für die Reinigung der RT Scheibe[/h]gelesen habe hätte ich schwören können, dass zumindest einmal der Rat kommt "Nimm ne Kettensäge" :lautlach:
