tip: Woher kommt das öl?
monsterag
27. Mai 2008
Welche Ursache kann denn diese Undichtigkeit haben? Ich meine das Öl richt nach Getriebeöl. Und noch interessanter: Wie kann ich dasa abstellen?
Hat da jemand eine Tip für mich so als Neuling?
Vielen Dank im voraus!
Hallo, sieht ja nach ausgang aus dem Luftfilterdeckel. Schraub den mal runter wie es da aussieht. Vieleicht ist der schlauch von Überdruckventil kaputt?
gruss, Emilio
oben innerhalb des Luftfilterdeckels ist die Spange, die den Deckel auf dem Getriebe hält mit ner M8 Schraube festgeschraubt. Die steckt im Getriebegehäuse drin.
Vielleicht ist die locker und dir drückts Ölnebel bei heißem Motor raus...
Stimmt denn der Ölstand im Getriebe? zuviel Öl hast du nich drin oder?
Gruß Tom
Sitzt der Faltenbalg einwandfrei?
Hatte kürzlich den Fall, dass der geringfügig "von der Rolle" war.
Das Lecköl verteilte sich bei der Fahrt über den gesamten Deckel (auch nach oben).
Schraub mal den LuFi ab und mach noch´n Foto, dann sehen wir weiter.
Könnte von der Kurbelgehäuseentlüftung stammen.
Bist du letzte Zeit stramm Autobahn gefahren?
Was ich nicht genau erkennen kann: Sitzt über dem Kupplungsdrucklager ein Gummibalg?
Danke für die vielen Tips. Ich kann leider erst am Samstag wieder nach meinem Baby schauen, weil ich gerade an meinem Arbeitswohnsitz bin. Ich werde dann mal allen HInweisen nachgehen und die gewünschten Fotos machen.
