Tischbohrmaschine schlägt
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
in meiner Werkstatt habe ich eine Tischbohrmaschine IXION BT13 älteres Modell.
Die Maschine hatte ich gebraucht gekauft und schon damals lief das Futter nicht ganz rund. Nun habe ich das Futter heruntergezogen und es hatte innen gefressen. Die Naben auf dem Konus B16 mit der Feile entfernt. Leider ist immer noch ein Schlag im Konus oben +0,02mm, unten +- 0,02mm. Das Schnellspannbohrfutter ist in der Aufnahme B16 angefressen. Weitere Bohrfutter habe ich in der Werkstatt mit passenden Zapfen, jedoch ich bekomme sie nicht herunter von den Kegeldornen.
Meine Frage daher, wie bekomme ich einen Kegeldorn aus dem Bohrfutter und kann man den Konus B16 an der Bohrmaschine nachschleifen und wer macht das.
Hm, bei uns haben die so "Fenster" drin, durch welche man dann einen flachen Keil treibt. Der drückt den Kegel dann nach Unten. . .
Stephan
Das gibt's nur an Morsekegeln.
Bohrfutter-Kegel werden mit einer sog. Abdrückgabel "abgesprengt". Das Prinzip ist aber dasselbe.
So ein Ding habe ich mal gehabt muss mal alles durch wühlen vielleicht finde ich ihn wieder.
Kann aber dauern muss erst noch on den Urlaub. Kann man aber auch selber anfertigen muss ja bei wenig Benutzung nicht aus hochwertigem Stahl sein.
Naja, unsere Bohrmaschinen haben das Fenster eben auch für's Bohrfutter. Aber ich versteh was du meinst.
Bei meiner 60 Jahre alten FEIN, fällt das Bohrfutter manchmal auch ohne Gabel raus.
Stephan
