Toaster-Tank auf /6
Jan
Einsteiger
09. Aug. 2007
Vlotho
Liebe Gemeinde! Ich bin inspiriert worden durch meinen Forum-Beitrag zum Heinrich-Tank. Jetzt ist mir gerade ein Toaster-Tank angeboten worden. Wer weiß, ob der auf meine Kuh mit dem unter dem Tank verbauten HBZ paßt? Die original /5-Tanks, die großen, passen ja nicht, weil den Tanks die Aussparung fehlt. Aber die /6 hatten doch auch die schmaleren Tanks, bloß ohne Chromblenden, oder?
Besten Dank für Eure Hilfe!
Hallo Jan,
passt wahrscheinlich nicht, aber: Bau Dir nen Handbremszylinder an, die Bremsleistung steigt enorm an und Du kannst den Toastertank nehmen!
Hi, es bremst ja, und ich finde die /5-Armatur so schön am Lenker statt der ollen Pumpe... Aber sicher bist Du auch nicht?
Ich habe zzt ja den Toastertank von HM hier liegen und habe eben mal verglichen:
Bin mir ziemlich sicher, dass er mit dem HBZ unterm Tank nicht passen wird.
O.K., ich werde es einfach mal testen, kann mir den Tan ja kurz ausleihen.
Besten Dank für Deine Hilfe!
....ich hab´s zwar noch nicht gemacht, aber in Gedanken würde ich bei diesem Umbau auch mal schauen, ob der HBZ nicht auch woanders hingesetzt werden kann. Bei /7 müsste dann allerdings auch noch das Steuergerät für die Zündung einen anderen Platz finden.
Gruß Hobbel
Hallo Jan,
es gab diesen Tank in zwei Versionen:
/5 - bei BMW noch erhältlich für fast 700,-
/6 - nicht mehr neu erhältlich, passt auch an die /5
Nun ist die Frage, um welche Ausführung es sich handelt.
Hallo Michael, die Embleme sind geschraubt, so dass ich annehme, es handelt sich um die /5-Version. Bei den /6-Tanks gab es glaub ich keine Chromblenden mehr.
Danke Dir,
Jan
Original von Jan
Danke Dir,
Jan
Hallo Jan!
Bei der /6 gab es nicht nur keine Chromblenden mehr, die Embleme waren auch nicht mehr geschraubt, sondern nur noch geklebt.
Es handelt sich bei deinem Tank also eindeutig um einen /5 Tank.
Gruß aus Bayern
MAX
