Servus beieinander,
das Fett im Lenkkopflager der 90/6 waren nur noch gelbliche Kunststoffbrösel und ich vermute dass es im Schwingenlager nicht besser ausschaut und möchte es mir deshalb einmal näher prüfen, frisch fetten und anschließend wieder einbauen.
Jetzt habe ich im WHB gelesen dass das Spaltmaß rechts und links gleich sein soll. Bei 3 Maschinene habe ich nachgemessen und es war immer im Bereich 4,8mm zu 5,2mm, also nicht gleich.
In der Datenbank habe ich den Tipp mit den Endmaßen bzw gleich starken Blechscheiben gefunden aber auch bei dieser Methode wird ja wohl ein Fehler bleiben, braucht ja bloß die Lackschicht links und rechts unterschiedlich stark sein.
Langer Rede kurzer Sinn, so wie ich verstanden habe bleibt immer ein axialer Versatz Eingang Hinterradantrieb zu Kardangelenk, und sei er auch noch so gering.
Ich steh hier voll auf dem Schlauch, wo erfolgt der Toleranzausgleich
Danke und Grüße
Hugo
Danke und Grüße
Hugo
