Touratech Imo-100R60 Display defekt / Kontrast
Disnect
Einsteiger
29. Dez. 2025
Servus Leute,
Habe hier eine Touratech imo 100r60 vor mir liegen bei der das Display den bekannten Fehler mit den Schwarzen Pixelfehlern.
Mir ist es tatsächlich gar nicht so wichtig, dass die Reparatur des Displays erfolgreich verläuft. Aber ich bin Neugierig und mal nachzuhaken kann nicht schaden.
Ich habe eine 'Reparaturbericht' im Netz gefunden bei dem fast das selbe Display (MGLS-12864 V1) das bei mir verbaut ist auch in einem Messgerät verbaut ist, das in diesem Beitrag Repariert wurde.
In einem der Kommentare wurde ebenfalls eine TT Imo 100 erwähnt.
Deshalb habe ich einfach Mal das, in dem Beitrag, genannte Display bestellt und Pin 1-16 erstmal 1zu1 übernommen.
Das Ergebnis war, nix ...
Also laut Kommentar, Pin 5 des alten Displays auf pin 18 des neuen Displays gelegt, und siehe da, das Display zeigt an, was es anzeigen soll.
Nun habe ich noch das Problem mit dem Kontrast, das auch in dem Beitrag behandelt wird. Ich habe sowohl die Lösung des Erstellers sowie die Lösung des Kommentars ausprobiert.
Aber hatte kein Erfolg. Der Kontrast ist mit dem 4,7kOhm Wiederstand zwischen Pin 4 und Pin 18 (da das ja nun Pin 5 ist) nur minimal über den Poti einstellbar, aber nicht auf dem Level, dass man das Display ablesen kann ohne es zu kippen.
Irgendjemand eine Idee der sich besser mit der Technik auskennt ?
IMG_20251229_100312517.jpg IMG_20251229_100407491.jpg IMG_20251229_100418085.jpg IMG_20251229_100430373.jpg IMG_20251229_100437516.jpg
Das Thema hat sich schon erledigt. 😅
Trotzdem danke für die Schnelle Antwort!! 👌
Die von mir verlinkte 'Anleitung' hat alles hergegeben, was man wissen muss.
Hauptplatine ------------------ Neues Display
Pin 1 ------------------------------- Pin 1
Pin 2 ------------------------------- Pin 2
Pin 3 ------------------------------- Pin 3
Pin 4 ------------------------------- Pin 4
Pin 5 ------------------------------- Pin 18
Pin 6 ------------------------------- Pin 6
Pin 7 ------------------------------- Pin 7
Pin 8 ------------------------------- Pin 8
Pin 9 ------------------------------- Pin 9
Pin 10 ----------------------------- Pin 10
Pin 11 ----------------------------- Pin 11
Pin 12 ----------------------------- Pin 12
Pin 13 ----------------------------- Pin 13
Pin 14 ----------------------------- Pin 14
Pin 15 ----------------------------- Pin 15
Pin 16 ----------------------------- Pin 16
Pin 17
(Pin5) ----------- Pin 18 (Belegt)
BLA (-) ---------------------------- Pin 19
BLK (+) --------------------------- Pin 20
Zwischen Pin 4 und dem nun leeren Pin 5 auf dem neuen Display ein 4,7kOhm Wiederstand einlöten und schon funktioniert alles
BLA und BLK sind die beiden Kabel auf dem Zweiten Bild Rechts (Original sind diese Weiß)
Hier das genutzte Display:
Wichtig ist dabei, dass ihr das Display mit dem KS0108 Controller kauft.
Ob blau oder grün ist vollkommen egal.
Diese Methode sollte übrigens auch für andere Imos, die Standartmäßig ein MGLS-12864 Display verbaut haben, funktionieren.
Viel Spaß beim Basteln
