Touratech Zega Boxen Befestigung
Kairei
Stammgast
15. Sep. 2016
Hunsrückrand
im Rahmen einer Kelleraufräumung hab ich zwei Zega Boxen gefunden.
Bei einer ist auch die original Befestigung noch montiert. Allerdings total unpassend für den G/ S Träger, viel zu tief und absolut unlogisch verschraubt.
Ich hab das alles mal demontiert und frage mich jetzt wie ich das passend dranbekomme.
So wie das montiert war kann das auch nicht halten.
Hat jemand ein Bild von den an den Boxen montierten Scheiben? Kommen die Drehbolzen über oder unter das Trägerrohr, oben oder unten an denen Träger.?
An meinen Boxen hat irgendwie ein Dilettant rumgemurxt.
Ich will für die nächste Saison zumindest eine Box fertig machen so ein paar Tipps von euch wären gut.
Danke,
hab ich gefunden, war nur ein Klick weiter wo ich aufgehört habe.:pfeif:
Den Befestigungssatz gibt es ja sogar noch zu kaufen. So weit so gut. Dummerweise hab ich keinen Touratech Träger. Bei meinem Träger sind in den oberen Ecken Verstärkungsbleche eingeschweißt. Die sind da im Weg, also muss ich mir für oben was überlegen bzw. die Drehknebel modifizieren.
Das sieht aber durchaus machbar aus.
Sorry für meine dumme Frage.
Ich stand mal vor einem ähnlichen Problem. Dadurch hatte ich dann 'n paar Löcher zuviel. Da das Alu sich ja abreibt, hab ich meine Boxen von Innen mit Decifix ausgekleidet. Die überzähligen Löcher bekamen einen Tropfen Silkon verpasst und von Aussen dann durchsichtiges Decifix aufgeklebt. Damit isses dann auch dicht.
Stephan
Ich hab da einfach ne 1mm Aluplatte flächig davorgeklebt.
Dann die Befestigung durchgeschraubt. Hält bombig und ist dicht. Innen muss ich noch ran zum Auskleiden mit Folie und unten nen Stück Isomatte reinschneiden.
Am Moped passt schon mal alles, die Box ist stabil fixiert und trotzdem noch abnehmbar.
Jep. Aber die Isomatte nur lose reinlegen. Ich hab da ein Stück Teppichfliese drin liegen. Und die Handräder, Koffer müssen ohne Werkzeug demontierbar sein!, durch Schrauben ersetzt. Von Aussen kommt Mutter und Kontermutter, zum Einsatz.
Stephan
Stephan
Wie meinst du das ? Von außen Mutter und Kontermutter ?
Von außen sind doch die Riegel und von innen Handräder oder große gerändelte Scheiben. Die sind doch immer werkzeuglos abzubauen.
Und die hab ich entfernt. Reichen mir zu weit in den Innenraum. Stattdessen dreh ich von Innen eine Schraube in das Gewinde des Riegels. Dann steht die etwas über. Genug um eine 10er Mutter draufzudrehen.
Nach'm Abbauen, leg ich die Muttern in den Koffer und die Schraube soweit aus dem Riegel, das der rumschwenkt.
Achso, wenn du einen hochgelegten Auspuff hast, auf das Rohr vom Auspuff muß dann eine Verlängerung gesteckt werden. Der Kunststoff schmilzt.
Bei der 1150er steck ich eine Verlängerung in den Auspuff. Der Träger (den aus dem gestrahlten VA!, hat ein Blech angeschweisst, wo dann die Schraube durchkommt, die die Verlängerung festhält. . .
Stephan
Stephan
Versteh ich nicht,
welcher Kunststoff, so weit hinten ?????(
Ich hab den Koffer rechts, links brauche ich keinen, Umzüge mach ich nicht mehr.
Die Originalbefestigung steht schon etwas raus, da wollte ich den Bolzen innen noch etwas kürzen. Ansonsten ist das damit sehr stabil und locker ohne Werkzeug zu demontieren.
Ich werde mir für die zweite, größere Box noch so ne Befestigung besorgen.
Die kommt dann bei größerem Bedarf auch rechts hin und sollte mit nem Tankrucksack und ner Rolle hinten quer auch bei längeren Ausfahrten dicke ausreichen.
Auf der Auspuffseite möchte ich kein Gepäck mehr an dem langen Ausleger transportieren, wird viel zu breit!
Tach allerseits,
wir haben das ähnlich gelöst wie Kai. Die großen Rändelmuttern haben wir aber beibehalten. Die Koffer sind ja abschließbar.
Dazu haben wir uns noch diese Innentaschen gekauft. An meiner Reise-GS ist eine BK-Moto-Abgasanlage angebaut. So das ich zwei gleich große Boxen, egal ob klein oder groß fahren kann. Leider habe ich noch keinen passenden "alten" Zegaboxensatz gefunden.
Viele Grüße aus Castrum Novaesium :bitte:...
Ingo
