Transport und Koffer-Träger
Hilbecker
08. Dez. 2020
Werl
Liebes Forum
Irgendwie möchte ich doch mal ein wenig mehr Transport-Kapazität haben, und wenn es auch nur zum Brötchen holen wäre ...
- Zum Moped habe ich damals noch alte Krauser-Koffer und passende BMW Halterungen bekommen. Allerdings sind die Halterungen schwer angerostet und ich möchte die am Liebsten schwarz haben, damit sie nicht so auffallen.
Hält ein normaler Lack-Aufbau, auch wenn man dann die Koffer ein- und ausklinkt ?
Wozu haben die Koffer oben diese halb-runde Aussparung ?
Wozu dient die angeschweißte Schraublasche oben an den Kofferträgern ?
- Ein Top-Case kommt "nie nich" in Frage
- Eine Hecktasche sieht auch nicht aus
Vielleicht eine leichte Tasche, am originalen Kofferträger, die man bei Bedarf einfach anbringen kann ?
Habt ihr Ideen oder Vorschläge ?
Möglichst diskret und passend zu einem 40 Jahre alten Bike ...
Martin
Nicht wirklich.
Für die Haltegriffe bzw. Geländer der /5 bis /7-Sitzbänke ohne Bürzel.
Zur Montage des dazu gehörenden Gepäckträgers.
In die Löcher der Laschen in den Ecken, gehören dieselben Stopfen wie am Schauglas am Motor für die Schwungscheibe (Luggi). Dann klappern die nicht. . .
Stephan
Eine Alternative, falls die Koffer viel Spiel haben: Gummis aus einen alten Fahrradschlauch schneiden und mit dünnen Kabelbindern befestigen. Das schont beides, den Lack am Träger und die Koffer :rotwein:
"Nicht wirklich."
Also Pulverbeschichten wenn es schön und dauerhaft werden soll ?
auch pulverbeschichtet bekommen die irgendwann macken...
alternative zu koffer...leider hab ich nur bild mit guzzi
... die Lösung von "Oldtimer" ist schon auf dem richtigen Weg.
Die originalen, geschwärzten Kofferträger verwenden und mit einer kleinen, dezenten Satteltasche kombinieren ... :gfreu:
@ Manfred
In 20 Jahren fahre ich wahrscheinlich Rollator
Martin
Aus dem Grund hab ich mir nach dem Kräsch in Yorkshire, die VA-Träger von TT gegönnt. . .
Stephan
Hallo Stephan
Wer oder was ist TT ?
... und, wie gesagt, ich will nicht damit umziehen oder auf Weltreise gehen -> Brötchen holen, Kleinigkeiten aus dem Baumarkt, Vergessenes vom Großeinkauf, Rauchkraut in der Wochen-Ration ist das Transportziel.
Hallo Martin,
wie wärs mit einem schönen alten Krauser Tankrucksack?
Harmoniert bestens mit den 40 Jahren.
Bei RENNWESTE gibt's auch schöne gelbe Regenhauben.
Gruß, Tom.
... den habe ich sogar noch mit dazu bekommen, als ich das Moped aus dem Schuppen gezogen habe.
Gefällt mir aber auch nicht so unbedingt ... außerdem geht das aus anatomischen Gründen nicht so gut - ich habe quasi einen Tankrucksack eingebaut (Wampe, Bauch, Plautze ... je nach Region)
@ Stephan
Das Touratech Angebot für 40 Jahre alte Kühe ist stark eingeschränkt und zielt eher auf Weltreisende ...
Ich denke aber, ich habe "meinen Weg" gefunden => die originalen Kofferträger werden schwarz beschichtet und ich hole mir ein paar dezente, kleine schwarze Textil-Packtaschen, die ich bei Bedarf montieren kann.
Danke für Eure Tipps und Empfehlungen und ich wünsche allen schon mal ein schönes WE
Martin
Stephan
Da hast du aber wirklich einen patenten Vorbesitzer erwischt.:applaus:
Guten morgen
Ich habe jetzt eine gute Lösung für mich gefunden:
Der Grundträger wurde schwarz beschichtet und nach längerem Suchen, habe ich eine Tasche gefunden, die exakt auf den Kofferträger passt.
Die "Legend-Gear LS1" passt genau von den Abmessung oben, unten und seitlich zu den Rohren des Kofferträgers, stört oben nicht beim Öffnen der Sitzbank, hat unten noch genug (hoffentlich) Abstand zum Auspuff und hat ein Fassungs-Vermögen von knapp 10 Litern ...
Euch noch einen schönen Sonntag
Martin
... hat unten noch genug (hoffentlich) Abstand zum Auspuff ...
Martin,
aus eigener Erfahrung, bei mir und im persönlichen Umfeld, kann ich dir sagen das geht nicht gut. Außer du drehst recht zaghaft am Gasgriff, dann passt´s.
Guten morgen
Martin
Über Geschmack lässt sich ja immer streiten... :entsetzten:
Ansonsten kann ich Rainers Befürchtungen nur unterstützen.
... hört sich gut an - dazu noch ein paar grobstollige Pneus von Heidenau und ein umgebautes Heck mit Folterbank mmmm
Mir ging es lediglich um eine Möglichkeit, mal ein paar Kleinigkeiten zu transportieren - das macht die Tasche prima.
Bisher habe ich noch keine Brandspuren, und wenns doch mal "ankokelt" setze ich die ein wenig höher oder mache ein Blech zwischen Tasche und Auspuff ...
... noch einen schönen "Rest-Sonntag" euch allen
Martin
Das mit dem Brandschutz kam mir auch direkt in den Sinn. Bei der ADV hat der Abgasstrom mir die Hartplastikscheibe der Alukoffer stark verschmort. Von Kokeln konnte man da schon nicht mehr reden. . .
Stephan
