Tricks bei der Hinterradmontage Monolever mit Kofferträger Stahlrohr
Motocyclisto
21. Juli 2012
Gaggenau
Hallo zusammen, habe die Woche an meiner 87er R80RT das Hinterrad aus- und wieder eingebaut. Hatte dazu die Kuh mit dem Hauptständer auf einer
dickeren Diele geparkt und bekam so das abgefahrene Rad relativ gut heraus. Einbau mit dem drucklos gemachten neuen Hinterrad inkl. Schrägstellung der Fuhre und Unterstützung der Besten aller Frauen hat dann auch gut geklappt. Was mich dann zwei Minuten lang nervte war das Fluchten der Lochbilder von Felge und Radaufnahme. Hab das nach Trial und Error versucht, aber meistens wissen da die alten Hasen und Häsinnen einen einfacheren trivialen Weg, bei dem ich dann bestimmt denke, warum bin ich nicht selbst draufgekommen. Beim Auto werden ja gerne auch mal Aluführungshülsen mitgeliefert, die dann das Lochbild zentrieren. Aber dafür habe ich wegen des Stahlrohrkofferträgers zu wenig Tiefe, denke ich. Vielleicht habt ihr einen guten Vorschlag, bei dem ich mich nach dem Lesen richtig dämlich fühle ;-) Gruß Hubert
Hallo Hubert,
1.Gang rein, dann dreht sich das Tellerrad mit den Gewinden für die Radbolzen nicht mehr und Du kannst das Rad drehen bis der erste Bolzen in 's Gewinde passt.
