Trommelbremse Belag Verschleißgrenze
kipphase
30. Juni 2021
Iserlohn
Moin und ein gesundes und zufriedenes 2023.
Wo liegt die Verschleißgrenze bei den Bremsbelägen der Trommelbremsen der /5 Modelle?
Oder kennt jemand die Dicke der Bremsbeläge im Neuzustand, dann könnte ich den tatsächlichen Verschleiß ermitteln?
Habe zu dem Thema alles durchsucht aber leider nichts gefunden.
kipphase
In der DB findest Du das Werkstatthandbuch der /5-Reihe, dort ist auch die Mindeststärke der Bremsbeläge vermerkt.
Moin, dito !
mach einfach neu .. kosten ja nix gross und die Beläge werden ja auch alt und härten aus etc .. einmal eben neu von TW oder dergleichen, keine 40€ , mal ne pulle bremsenreiniger über all jagen und alle dreh und angelpunkte mit staburags oder optimol schmieren, korrekte Position der Federn prüfen und pingelige Einstellung vornehmen und Du erkennst das Möppi nicht wieder ..
Wenn Du es jetzt eh auseinander hast .. das ist ja das nervigste an der Sache .. würde dann im Zweifel nicht den gebrauchten Plunder wieder einbauen ..
Danke Florian, danke Marvin.
Kann man nur die Beläge neu machen lassen oder muß mann die ganzen Bemsbacken neu kaufen?
Wenn man die neu machen kann, dann wo?
Bei Rabenbauer gibt es überholte im Austausch. Ist das eine Alternative?
@Marvin
TW ist wer oder was?
kipphase
TRW.. das sind Beläge direkt auf neuen backen ..
kannst die alten auch belegen lassen, kostet aber das selbe wie neue .. würde die alten aufheben, wenn man mal auf weiche Beläge wie Jurid111 wechseln mag .. aber meistens sind auch die Löcher der Federn total ausgelutscht etc ..
PS.. die backen mit Belägen sind so billig im aftermarket Bereich, das aufarbeiten da echt nicht lohnt .. messen und rumschmiergeln etc. ebenso wenig .. noch gibts alles :-)
