Trommelbremse hinten GS 92 Paralever
NicOL
13. Juli 2008
Moin Zusammen,
ich habe zwei Hinterräder für meine GS. Das Bremsverhalten beider ist Räder ist unterscheidlich. Bei einem der beiden Räder ist es wie auf Seife, es kommt nahezu keine Bremskraft zu stande, während mit dem anderen Rad Bremskraft vorhanden ist (könnte dennoch besser sein). Optisch sind die beiden Trommeln gleich. Eine Reinigung mit Bremsenreiniger hat nigs gebracht.
Kennt ihr das? Was kann ich mit der glatten Trommel machen? Anschleifen, Strahlen lassen? Beläge wechseln, obwohl bei einem Rad OK?
Beste Grüße!
Nico
Die Beläge schleifen sich auf eine Trommel ein,
wenn Du die andere Trommel draufmachst trägt der Belag nur teilweise,
daher das weiche Gefühl.
Wenn Du regelmäßig wechselst brauchst Du einen 2ten Satz Beläge.
Matze
Hi Matze,
das leuchtet mir ein, aber das "glatte" hatte ich die letzten zwei Jahre fast ausschließlich drauf und nun ist es fast ohne Bremswirkung. Das zweite Rad habe ich jetzt nur mal zum testen wieder drauf gemacht, um zwischen Fehler eingrenzen zu können. Vielleicht war das aber auch ein Gedankenfehler von mir.
Beste Grüße
Nico
Hi Matze,
Beste Grüße
Nico
Sind bei Räder immer auf der gleichen Bremse gelaufen? Es gibt bekanntlich 2 verschiedene Belagbreiten. Wenn eine Bremstrommel beispielsweise mit der schmalen Belagbreite (25 mm) eingebremst wurde, könnten die 27,5mm Beläge deiner Maschine nur an den Kanten voll tragen.
/Frank
