Trommelbremse R50/2
SIXDAYS
04. Apr. 2011
Dinslaken
Moin, ich habe eine Frage zur Trommelbremse im Vorderrad meiner R50/2. Die beiden Federn der Bremsbelege haben unterschiedliche Stärken. Welche gehört wohin?
Die dickere nach vorne oder hinten ( in Fahrtrichtung)
Im voraus vielen Dank.
Gruss Frank
Hallo Frank,
die schwächere Feder muss nach hinten. Der hintere Hebel muss sich zuerst bewegen und dann der vordere.
http://w6rec.com/duane/bmw/brake/
Eine Schablone wie die beiden Bremshebel stehen müssen, gibt es hier im Forum auch. Wenn Du sie benutzt, mach das bei ausgebauter Platte. Wenn die Bremse eingebaut ist bekommst Du die Schablone nicht mehr richtig aufgelegt.
War bei mir ursprünglich auch alles verkehrt eingebaut. Jetzt habe ich endlich eine gut funktionierende Bremse.
Falls Deine Trommeln schon mal ausgedreht wurden und Du wie ich Belege auf Maß brauchst, kann ich Dir eine Adresse nennen.
Gruß Thomas
P.S: Habe noch Dein Werkzeug!
