Trommelbremse
cepulon
26. Feb. 2008
Unterfranken
habe bemerkt, daß es 2 unterschiedliche Achsendurchmesser bei den Trommelbremsen Baureihe 60/5 - 75/5 gibt, einmal 14mm und dann 17mm. Bei welchen Modellen kamen die zum Einsatz?
Dieter
Ha, der Peter war schneller A%!
Ich hab gerade auch die Unterlagen gewälzt, dabei festgestellt, daß zwar die Lager bei /5 die gleichen wie bei /6 ff. sind, aber die Achse 14 mm hat und eine Reduzierhülse eingebaut wird.Das ganze bis Produktionsende /5.
Dann muss die erste Baureihe 90S auch diese 14er Achse gehabt haben, denn ich habe in meiner R90/6 eine Telegabel mit doppelter Schwenksattelbremse und 14mm Achse. Kann dann ja nur von der 90S sein.
Interessant!
Original von detlev
Interessant!
Detlev,
natürlich, die ersten /6 hatten auch 14mm. Egal ob Einzel- oder Doppelscheibe. Hängt chronlogisch wahrscheinlich mit den ungelochten und gelochten Scheiben zusammen.
