Trotz Kickstart plötzlich keine Kolbenbewegung ??????
sturgis97
09. Jan. 2008
zwischen Karlsruhe und Rastatt
Hallo !
Bin gerade am Gesund pflegen einer 90 S und habe seit gestern Abend ein kleines Problem.
Vergangene Woche lies sich der seit vielen Jahren nicht mehr angelassene Motor noch problemlos per Kickstarter bewegen. Gestern war das anders, Keine Regung mehr. Zwar bewegte sich der Hinterachsantrieb bei eingelegtem Gang noch mit, aber die Kurbelwelle eben nicht mehr. Hat da jemand einen aufschlussreichen Tipp für mich ???
Danke und Gruß
Werner
Moin Werner,
da ist noch die Kupplung dazwischen, und natürlich das Getriebe.
Kupplungsbetätigungskolben im Getrieb klemmt, Kupplung kaputt, aber wenn es gestern noch ging...
Offensichtlich ist der Kraftschluß über die Kupplung unterbrochen. Sie rutscht durch oder ist schlicht defekt.
Der Kupplungszug hat ausreichend Spiel?
Hallo Werner,
vielleicht hast Du mal die Kupplung betätigt und jetzt hängt sie auf der Welle im Dreck fest?
Nimm mal den Lichtmaschinendeckel ab und schau, ob sich der Motor von Hand drehen läßt.
Dann weißt Du schon mal, daß er nicht festgegangen ist.
Gruß Ulli
Hallo Werner,
Gruß Ulli
Danke für die schnellen Hilfetipps. Die Kupplungsbetätigung ist stillgelegt, d.h., Armatur abgebaut und Zug ausgehängt. Ich baue es aber wieder zurück und teste.
Werner
