TRW Varioflex und Eintragung
Pedda
06. Sep. 2020
Rosenheim
Hallo Leute,
ich will bald die Bremsleitungen der R80 RT Monolever 1986 auf stahlflex umbauen und wollte vom Bremshebel zum ersten Sattel und dann die starre Leitung ersetzen und überm Fender auf den zweiten Sattel legen.
Spricht etwas gegen die TRW Varioflex Variante? Ich hab bei Louis gelesen, dass jemand Probleme beim eintragen hatte wegen fehlender Modellangaben im tüv Gutachten.
danke für Eure Hilfe!
Stahlflexleitungen sind ein typisches Beispiel für die Bandbreite der Beurteilungen bei der Abnahme.
Ein Prüfer, der Motorrad-affin ist, wird mit Leitungen eines namhaften Herstellers und fachgerechtem Verbau zufrieden sein. Einer, der mit der Materie nicht so vertraut ist, darf durchaus das zum Typ passende Gutachten verlangen.
Da lohnt es sich, dass man sich umhört, wer im Umkreis unter die erstere Kategorie gehört.
Damit komme ich prima klar.
ganz lieben Dank!
falls jemand Erfahrungen hat mit speziell diesen Leitungen, gern mitteilen!
Ich habe die bei mir auch verbaut (91er R65 mit 7Rock), weil ich nix mit ABE gefunden hatte.
Man bekommt zu den Leitungen ein Teilegutachten und muss vom einem Prüfer den ordnungsgemäßen Anbau begutachten lassen, und bekommt dann eine Schrieb für die Eintragung, den man aber erst bei der nächsten Änderung der Papiere der Zulassungsstelle vorlegen muss.
Solange musst du die Bescheinigung mitführen.
Burkhard
Mega. Werde ich einbauen.
irgendwelche Tipps wegen verlegeweg? Gibt ja auch welche, die denanzweig weiter oben machen und dann rechts und links der Gabel runterführen.
