Übermass LKL
Florimausi
14. Apr. 2011
weiss jemand, wo ich Übermass LKL (für eine alte R100GS PD) bestellen kann?
Ich habe mittlerweile 3 mal die Lager gewechselt, wobei das obere leicht Spiel hatte und geklebt wurde. Sitzt bombenfest. Ich probiere es jetzt nochmal mit komplett neuen Lagern (sollten die bisherigen das Problem sein) aber wenn nicht denke ich über Übermass Lager nach. Emil Schwarz würde ich gerne machen aber der will selber einbauen und die Maschine steht in RSA.
Vielen Dank
Vorher würde ich den Lagersitz auf Ovalität prüfen.
Oder mit nem Stück Fühlerlehre unterfüttern....
Welches Problem soll gelöst werden? Lager sitzt doch fest.
P.S.: Verklebt wurde hoffentlich mit verbauten Gabelbrücken und Lenkrohr unter Vorspannung.
M.f.G. Bernhard
Überprüf mal Deine Masseverbindung vom Rahmen zum Scheinwerfer, wenn da jede Menge Strom über das LKL läuft, dann ist das LKL auch bald hin!
Wobei GS PD nicht das ganz große Problem sein sollte, wg. Zentralelektrik unterm Tank, meistens betrifft das eher die älteren Modelle mit der Elektrik in der Lampe!
