Übersetzung 4V und 2V Endantriebe
Hallo Maik,
Radsätze von diversen R4V Modellen und K-Modellen passen in das R2V Paralever-Gehäuse... Jedoch ist die Verzahnung bzw. der Zapfen auf der Kardanwellenseite deutlich kürzer und diese wird bei den 2V Modellen auch als Längenausgleich genutzt, daher kann es bei extremen Fahrzuständen zu Problemen kommen.
Netter Gruß Tom
Hallo Maik,
im ungünstigen Fall kann die geringere Überdeckung der Verzahnung in Verbindung mit einem größeren Drehmoment durch Leistungserhöhung und oder Drehmomentspitzen nach einem Sprung zu Schäden am Kardantrieb führen... Zusätzlich ist bei der geringeren Überdeckung eine saubere Führung der Kardanwelle nicht immer gewährleistet, was ein verkanten und dadurch zusätzliches belasten der Gelenke und Lager zu Folge hat.
Netter Gruß Tom
