Umbau 2. Scheibenbremse
Eddy
28. Sep. 2018
Essen/OL
möchte meiner 60/6 eine 2.Scheibenbremse spendieren. Hab auch alles da.
Nur beim Einbau des rechten Gleidrohres habe ich gesehen das das Loch für die Stechachse zu klein ist, was ist da wohl schiefgelaufen, hat jemand eine Idee? Das Loch im altem Gleitrohr ist 20mm im neuem 17mm.
VG Eddy
In der Baureihe /6 wechselte der Durchmesser der Vorderradachse von 15 auf 17mm. Du hast ein Tauchrohr von der alten Variante. Aufspindeln lassen wenn genügen Material da ist.
Ich habe die ganze Gabel für eine 14mm Achse, aber das mützt mir nichts da dann das Vorderrad nicht passt Oder?
VG Eddy
Gibt es dann für alle Teile auch ein Links und Rechts? Bremssattel, Tauchrohr, Bremsscheibe? Die Leitungen sind unterschiedlich. Aber da würde man wahrscheinlich sowieso Stahlflexe verbauen, oder?
Tauchrohr und Bremsleitung am Tauchrohr gibt es ein Links und rechts,Bremssattel und Bremsscheibe passen links und rechts.
Übringens das Aufreiben des rechten Tauchrohres hat wunderbar geklappt,
VG Edmund
