Umbau Anlasser
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
bei den Königswellenboxern greift der Anlasser vom Getriebe aus in die Schwungscheibe. Weiß einer zufällig den Anlassertype?
Dann passt die 1 KW LIMA vorn.
Hallo Walter,
ist das deiner? :sabber:
Wenn ja: GRATULIERE!!!
Erzähl doch mal 'n bisschen über dieses besondere Stück.
... auch wenn Du nur den Anlasser ersetzt ;)
Eckhard
die Königswelle ist leider nicht mir. Nur hier ist der Anlasser verbaut. Mir geht es nur darum über dem Motorgehäuse Platz zu schaffen. Vorn eine LIMA und dahinter ein kleiner Kompressor. Die Drehstromlima ist aus eine VW 1302 50A und geht noch unter die "Deckel". Auch für Gespannfahrer von Interesse damit die Kaffeemaschine in SW läuft.
