Umbau auf Doppelzündung
T
traebbe
Gaststatus
Eingetragen von manzkem am 28.01.2009
Praxisnahe Umbauanleitung für die Hallgeber-Zündanlage (ab 1981).
Mit freundlicher Genehmigung von Daniel Dicke - www.derdicke.de
DBX: UMBAU, ZÜNDUNG, HALLGEBER, DOPPELZÜNDUNG, BAUGRUPPE-12
Umbau auf Doppelzündung: Verstellung der Frühzündung
Einstellung nach Einbau:
Bei stehendem Motor mit Einstellgerät auf "S" einstellen = 6° Vorzündung.
Bei laufendem Motor im Leerlauf mit Zündpistole auf "S" einstellen = 6° Vorzündung.
Wer ne Pistole hat, braucht das Einstellgerät nicht und könnte zur Kontrolle der max. Vorzündung noch den Verlauf der Markierung abblitzen.
Ab ca. 1500 sollte die Markierung weglaufen und bei ca. 3500 Sollte "Z" im Fenster sein.
Die Vorverstellung der Doppelzuündung wird von max 32° auf 26° reduziert.
Das macht gut 2 Zähne über der Markierung Z bzw. F.
