Umbau auf Speiche bei meiner R80 Mono
Lodda
19. Apr. 2011
Köln
mir ist bekannt, dass dieses Thema schon oft hier diskutiert wurde.
Auch ist mir bekannt, dass die hintere Nabe bearbeitet werden muss. Ich bin aber trotzdem unsicher ob ich die nachfolgen aufgeführten Felgen für dieses Vorhaben gebrauchen kann.
Kann ich diese Felgen für einen Umbau von Alu auf Speichenräder verwenden
(Entschuldigt die Farbe der Schrift, aber das war so in der Anzeige die ich kopiert habe) :-)
  • Felge vorne BMW R 80 100 R 247E Bj. 93; AKRONT 36.31-2320014 2.50-18 MTH2
  • Felge hinten BMW R 80 100 R 247E Bj. 92; AKRONT 36.31-1458443 2.50-17 MTH2
Das sind Kreuzspeichenfelgen / Räder.
Vorn passt das. (ggf. Platzprobs bei den Bremszangen)
Hinten Nabe abdrehen ( sollte bei der Speichung mir 130er gehen)
Ich würde klassische Seichenfelgen bevorzugen .
Das sind nur die Felgen (für Kreuzspeichung). Die Mono hat hinten 18", die angebotene Felge 17". Kommt drauf an, was Du vorhast, aber eigentlich bräuchtest Du zwei der vorderen 18" Felgen. Und dann natürlich noch die Naben, Speichen usw.
Im Prinzip geht es mir nur um die Naben. Ich würde diese dann mit den passenden Felgen (hinten 18 Zoll) neu einspeichen lassen.
Danke aber vorab für die Info.
