Umbau auf Speichenräder
xbiff
13. Juli 2009
Saarbrücken
Hallo Leutz,
wenn ich die Gussräder meiner /7 (Brembo Bremse) gg. Speichenräder tauschen will, funzt das eigentl. problemlos am Vorderrrad :nixw:?? Was muss ich beachten????
Greetz
Roman
Wenn Du eine Rad mit einer 2-Rippen-Nabe (sehr selten) bekommen kannst, passt das plug and play. Allerdings brauchst Du andere Bremsscheiben, die der G/S oder ST passen.
Ich habe ein Rad der R80ST eingebaut (3-Rippen), dazu sollte aber eine breitere Gabelbrücke eingebaut werden (R45/65) damit die Bremssättel an den Speichen vorbei gehen.
Man kann auch die Bremssättel etwas abfräsen, dann kann man sogar die Räder mit 4-Rippen-Naben verwenden (/6 /7) die es in großer Zahl gibt.
