Umbau Beleuchtung R100 RT hinten
weisss84
08. Mai 2021
Rheinhessen
Guten Morgen zusammen,
ich bin gerade dabei meine RT umzubauen und möchte vorübergehend (bis zum Heckumbau) mit dem originalen Heck, aber mit geänderter Beleuchtungsanlage fahren. Ich habe die Kellermann Bullet 1000 df 3-in-1 schon hier liegen und bin jetzt am grübeln, wie ich die am besten montieren soll. Die erste Idee war die Original Blinkerstange zu verwenden. Hätte den Vorteil, dass die beiden Löcher auf dem Heckfender zu wären. Diese ist aber vom Durchmesser her größer als M8. Auch brauche ich ja eine Kennzeichenbeleuchtung und einen Rückstrahler. Leider habe ich die eierlegende Wollmilchsau (Kennzeichenhalter mit Blinkerhalterung, Rückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung) bisher noch nicht gefunden. Also werde ich selbst basteln müssen.
Aktuell kristallisieren sich zwei Optionen raus:
1. (Edel-)Stahlstab mit zwei Gewinden für die Kellermänner versehen und an der Originalposition befestigen, Kennzeichenbeleuchtung irgendwo darunter montieren. Vorteil: Kabelführung könnte wie original oberhalb des Fenders verlaufen.
2. 30mm Blinkerverlängerung kaufen, den Heckfender rechts und links hinter der Halterung für das Kennzeichen durchbohren und die Kellermänner dort anschrauben. Kennzeichenbeleuchtung dann auch oberhalb des Kennzeichens irgendwo befestigen. Nachteil: Kabel muss durch den Fender wieder nach oben, Löcher von der Originalbefestigung sind zu sehen.
Ich glaube mein größtes Problem ist, dass ich das Kennzeichen noch nicht durchbohren will, sondern einen Halter dafür verwenden möchte. Ich habe Angst, dass die Löcher dann nicht auf die Halterung nach dem Heckumbau passen und ich dann zu viele Löcher im Kennzeichen habe.
Hat das in der Form schon mal jemand von euch gemacht oder hat einer noch eine Idee, wie das charmant zu realisieren wäre? Danke schon mal :-)
