Umbau GS 100 FERTIG
Chris 86
26. Nov. 2013
:applaus:Servus, ich bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer einer GS 100.
Die GS bau ich hauptsächlich für Fernreisen um. Nächstes Jahr gehts in die Ukraine und Romänien/Albanien/Ungarn.
Dann steht noch Marroko auf dem Plan.
Die GS soll so einfach und haltbar wie möglich gebaut werden. Jedoch voll Langstrecken, Geländegängig und Soziustauglich...
In Sachen Bikes umbauen bin ich kein Neuling, habe schon das ein oder andere Zweirad umgestrickt .
Gekauft hab ich sie so.
Motor, Getriebe sind bereits überholt.
Vorne bleibt die Gabel mit Wirthfedern erst mal original. Es wird eine 300 Scheibe mit 4 Kolben verbaut.
Hier wird gerade der Sattel passend gefräst.
GPS und Navihalterung auf Silentblöcke gebaut.
Batteriekasten inkl Werkzeugfach komplett aus Alu geschweiß mit Aufnahme für die Originalen Befestigungspunkte. Behälter ist dann Wasserdicht.
Im eingebauten Zustand, passgenau an den Rahmen.
Das nächste wird der Auspuff.
Ich werde den Sammler rauslassen und dafür ein Zwischenrohr so kurz und kompakt wie möglich schweißen. Auspuff (evtl Mivv carbon) soll dann unter dem Motor raus kommen und die Koffer nicht behindern.
Heckrahmen will ich komplett selber bauen.
Da bin ich noch am überlegen. Will keinen Kunstofffender sondern alles aus Alu.
Kofferträger muss ich auch noch bauen.
Puh, viel Arbeit...
Ich immer ein paar Bildchen posten...
MFG Chris aus Bayern
AW: Umbau GS 100 beginnt
Mach ich:gfreu:
Über die Feiertag hab ich von der Chefin Schraubverbot:schimpf:
Hi Chris,
das klingt super !:applaus:
Bewundernswert was Du alles selbst bewerkstelligst!
Nach meinem Ventilabriss in Süd spanien letzes Jahr http://forum.2-ventiler.de/vbboard/...the-Road-again&p=502276&viewfull=1#post502276
ist mein Antritt ähnlich, weil ich auch eine lange Reise vor mir habe. Allerdings werde ich wohl einen RS Motor mit schwerem Schwung nehmen.
Ich bin gespannt und freue mich darauf von Deinem Umbau inspiriert zu werden!
Sobald ich gesund bin werde ich weiter machen und auch berichten.
Hallo Chriss,
ich Haber einem MIV vom einem Aprila R mile mit E nr. da mit verbindungs rohr das brauch einem neu ausen hulle und halter schelle sons felt nix whan du dir was sels bastelen whils so macher ich auch imer !!! Gunstig abzu geben ;)
Hast ein Bild?
Aber die Carbonhülle kostet auch schon an Haufen.
Die Mivv laufen immer für unter 100 Euro aus...
[/URL]
ich hoffe ich täusche mich, aber irgend wie sieht das so aus, als wenn das Hinterrad beim einfedern gegen den Kasten stossen wird.
Andy
Nein dem ist nicht so. Wäre ja ein fataler Konstruktionsfehler...:schade::schade:
Wenn ich nur wüsste wie das geht.
Hab schon geschaut, aber nichts gefunden.
Kann mir das jemand kurz erklären??
So, hab wieder bissl weiter gebaut.
Doppelzündspulen verbaut.
Heckrahmen mit Autogen geboben und neu gebaut.
Hinten kommt noch ein eigenbau Soziussitz drauf.
Auch die eigenbau Kofferträger werden hinten mit befestigt.
Die Riffelblechablage ist quasi der absolute Alrounder:D
Wenn ich alleine Reise, dann kommt hinten mein Packsack drauf.
Für Kurzstrecken nur eine kleine Tasche...
MFG CHris
20140124_172114.jpg20140213_165452.jpg20140213_115258.jpg20140213_165459.jpg20140213_165529.jpg
Sooo, hier mal ein Bild von der LIMA vom KettenBMW inkl. der abgedichteten Diodenplatte.
Kam leider nicht immer dazu Schritt für Schritt hier rein zu setzten.
Ausgang war eine originale GS 100.
Heckrahmen, Auspuff, Batteriekasten mit Werkzeugfach, Kofferträger aus 20x20 Vierkant hab ich selber gebaut und dann schwarz gepulvert...
nabend Chris,
was sind das für Packtaschen ?
gefallen mir.
gruß charly
Die sind von Givi und haben pro Tasche 36 liter im ausgezogenen Zustand. Also genau soviel wie Alukoffer. ..
Sehr schön geworden !
Schutzblech noch schwarz mit einem weißen Streifen, dann fände ich es perfekt !
ride on !
Respekt. das ist mal ein cooles Gerät.
Nur diese Choppermuldensitzbänke finde ich persöhnlich gar nicht schön.
Damit stehe ich allerdings wohl alleine in weiter Flur.
Bequem scheinen sie wohl zu sein.
Gruß Martin
