"Umbau R100 CS zum Café Tracker"
wimmerma
Lehrling
28. Aug. 2013
Augsburg
Hallo miteinander,
Jetzt ist es soweit, auch ich zeige hier von Zeit zu Zeit die Fortschritte meines Umbaus.
Es wird wohl eine gesunde Mischung aus Cafe Racer, Tracker und Scrambler. Wie es genau aussehen wird, weiß ich noch nicht, es wird einfach wachsen...
Die ersten Teile sind heute zum Strahlen/Lackieren raus und die erste Elektrikkomponente ist fertig.
Darf ich vorstellen:
Die Kontrolleuchte:
Kann also nicht mehr lang dauern:pfeif:
Sobald es Neuigkeiten gibt, geht's weiter hier:coool:
AW: R100 CS Umbau auf "Mal sehn, was es wird"
Hey Marcus
Schreib doch mal mehr über die Kontrollleuchten. Sehen interessant aus. Ich suche ähnliches, allerdings in rechteckiger Form.
Danke schon einmal,
Die Kontrollleuchte ist eine Eigenkonstruktion aus Alu.
Die LED's sind eingeklebt und mit Atmosit abgedichtet.
Mehr is noch nicht. Stecker kommt noch dran und fertig.:kue:
Hey, COOL, sieht gut aus. Und noch eine Frage.
Wo hast du die LED's her???
Dann könnte ich mir so etwas auch nach meinen Vorstellungen bauen.
Beste Grüße und schon mal vielen Dank,
Die LED sind 5mm Varianten, die habe ich bei meinem Elektronikhändler vor Ort gekauft. Keine Ahnung, welche Typen das genau sind:gfreu:
Sind aber Typen mit klarem Gehäuse.
Vorwiderstände dran und schon klappts auch mit 12V.
Wenn Du aber was Rechteckiges möchtest, gibt es doch von Motogadget oder Daytona schon Fertiges zu kaufen.
Hey Marcus
Schon mal DANKE für die Tipps. Dann mache ich mich mal Regional etwas Schlau. Und selbstbauen macht doch viel mehr Spaß und wenn es fertig ist, kommt auch noch der Konstruktions-Stolz, wenn es so geworden ist, wie man es sich vorgestellt hat.
Danke,
Jetzt möchte ich Euch mal den Ausgangszustand für den Umbau zeigen.
Die Rankgewächse habe ich da leider schon entfernt:---)
2 Stunden später war nur noch das zusehen:
Leider habe ich keinen hydraulischen Motorradheber, aber ich komme auch so zurecht:D
Nachdem der Motor zerlegt war, macht es klick und diese beiden kleinen Teile fallen mir entgegen. Die Kugel fehlt bis heute:schock:
Momentan sind alle Rahmenteile, Motorgehäuse, etc. beim Strahlen und Lackieren, bzw. Pulverbeschichten.
Zwischenzeitlich habe ich mich für nen WIG Schweißkurs an der VHS angemeldet. Vermutlich kann ich das gut brauchen:kue:
Hat da jemand einen Tipp, welche AC/DC Schweißgeräte für Mopedschweißereien gut geeignet sind?
Sollte tragbar sein und darf auch gerne nur nen niedrigen dreistelligen Betrag kosten.)(-:
Später wieder mehr.
Jetzt mal wieder kurze Neuigkeiten...
Mittlerweile hab ich mein Schweißgerät bekommen. Schönes Teil, nur der Bediener kann noch nix. Aber Übung macht bekanntlich den Meister, hoffe ich:]
Den Rahmen habe ich mittlerweile auch vom Lackierer zurück.
Die ersten Teile sind auch schon wieder dran:pfeif:
Und auch das ein oder andere Neuteil hat den Weg in meine Werkstatt gefunden.
Es kann also weitergearbeitet werden...
Bis zum nächsten Mal!)(-:
Und wieder ein kleiner Schritt voran...
Hab heute meine "gesamte" Elektronik untergebracht. Gleichzeitig mein erstes sinvolles Schweißteil gebastelt.:applaus:
Hoffentlich gibt's da auch keine EMV Probleme...Naja, man wird sehen:oberl:
Heute Morgen die Gipsform für den Höcker gegossen. Jetzt noch ne Woche durchtrocknen und dann wird laminiert.mmmm
Das macht ja richtig Spaß da zu zusehen. Du gehst die Sache gut an )(-:
Die Stoßdämpfer sehen geil aus :sabber:
Viel Spaß weiterhin beim basteln.
Hallo Marcus,
auf Bild 3, das üben wir aber noch:D
Sieht fast aus wie mit Elektroden geschweißt.
Das Gerät, das du da hast scheint ja nicht schlecht zu sein. Aber die vielen Knöpfe...?(
Ich hab an meinem Gerät einen Umschalter für Elektro-Schweißen, einen An-Aus Schalter, und einen Stromstärke-Regler. Und mit den 180A kann man auch viel machen.
(Soll keine Kritik sein).
Pit
Ja, wie gesagt, mein allererstes Schweißteil überhaupt. Ich bin froh, dass es hält. Form follows function war hier die Devise. :oberl:
Das Teil werd ich auch so einbauen, da, wie gesagt, das erste Eigenschweißprodukt:D
Ich mach natürlich weiter Bilder, damit das Forum was zu Lachen, äh Staunen hat:coool:
Denke mal, als nächstes kommt die Lampe zurück vom Verchromen...:sabber:
Hallo Marcus,
keine Angst. Ich lach nicht darüber. Fürs erste doch recht gut gelungen.
Jeder fängt mal mit irgendwas an.
Pit
..und weiter geht's.
heut is Bescherung gewesen...
Der Zündspulenhalter für die Honda Spule ist angekommen, ebenso , wie das Batteriehalteblech.
Schön geworden, Hofe, prima)(-:
Ein Schwung Teile habe ich heut auch vom Pulvern abholen können...
Die Glasfasermatten für den Höcker sind eben auch noch eingetrudelt...
Jetzt ist Arbeit fürs Wochenende angesagt...:schock:
Genau, der Funken is so stark, der springt auch von dort oben über:D
bei der funkts dann so richtig. (Liebe auf den ersten Blick)
Pit
Rückschläge gibts aber überall...
Die Lampe sieht zwar oberflächlich gut aus, leider gabs, beim zuschweissen der Nietlöcher, Einschlüsse.Der Verchromer hats dann geschliffen, nix gesagt, und verchromt.
Schöne kleine Löcher...
Noch mal von vorne, nicht zur Strafe, nur zur Übung...
P.S. Ich habs nicht geschweisst:---)
Soo, weiter im Text...
Heut hab ich die mit K60 neubereiften Felgen abgeholt. Ich sag nur, gefällt mir!!!
Gabel ist jetzt auch runderneuert und die neuen Fußrasten sollten morgen an der Tür klopfen.
Desweiteren ist der Heckrahmen geformt, das Rücklicht eingepasst und teilweise fertig geschweißt.
Schritt für Schritt...
-Schwinge is wieder drin, ebenso die Gabel.
Dann sitzt das Rücklicht jetzt auch an der richtigen Stelle vom Heckrahmen.
Es wird, es wird...
Feierabend für heut:kue:
Jetzt weiss ich warum der Marcus keine Zeit für den Stammtisch hatte, er ist fleissig an der Kuh dran :applaus:
Das fängt langsam an wieder Formen anzunehmen. Viel Spass weiterhin.
Bernd
Es wird, es wird...
Wird schon. Aber am geilsten ist die Hebebühne :D
...heute die aufgehübschten und instandgesetzten Zylinderköpfe abgeholt.:applaus:
Ich werde immer ungeduldiger mit der Fertigstellung der Maschine...
holla die waldfee, die Q sah ja wirklich schlimm aus !!!
darf ich mal fragen was für das pulvern bezahlt hast?!
gern auch über pn.
mach weiter so!!!
Ja, also, die gesamten Teile sind bei meinem Industrielackierer gemacht worden, der normalerweise auch die Gehäuseteile meiner Maschinen macht.
Daher ist der Preis wohl nicht unbedingt aussagekräftig, vor allem, weil ich auch sämtliche Abklebearbeiten vor dem Strahlen und dann nochmal vor dem Pulvern/Lackieren selbst gemacht habe.
Ich kann daher nur sagen, dafür machen andere grade mal 1 Felge...:&&&:
