Umbau R100R Breitreifen hinten
60hotte
14. Jan. 2011
Ostbelgien
Hallo liebe 2-ventiler,
kann man eine 4.00 Kreuzspeichenfelge von einer 1100GS auf die Originalnabe der R100R einspeichen? Haben die gleich viele Speichen? passt der Reifen (150) an der Schwinge vorbei? Bzw. wieviel Versatz muss man einspeichen? Hat das hier schon mal jemand gemacht?
Ich habe diverse Berichte gelesen, in denen das gesamte Hinterrad der 1100GS verbaut wurde, inkl. Scheibenbremse und Nabenumbau. Aber allein der Bremsenumbau ist aufwändig und meiner Meinung nach nicht nötig. Die R100R Originalbremse funktioniert bestens! Und dann muss man auch noch an die Nabe ran. Der ganze Aufwand ist mir zu groß und zu teuer. Aber nur eine Felge umspeichen ist eine interessante Option!
Schöne Grüße aus Ostbelgien
Zoltán
Hallo Zoltan,
das hatte ich mal machen lassen. Das Rad hab ich aber mittlerweile vekauft, wegen Umbau auf Scheibe hinten.
Das müsste auch aber auch selbst zu machen sein.
Ich hatte mein Rad damals bei Langstädler, die Speichen wurden teilweise gebogen.
Bei meinem Scheibenbremsumbau habe ich das ganze umgekehrt gemacht von 4 Zoll auf 2,5 Zoll, die Speichen hae ich von Menze machen lassen.
Rein theoretisch bräuchtest Du 20 etwas längere Speichen, da die Schwingenseite den Abstand behalten soll und nur die linke Seite (da 1,5 Zoll breiter) weiter raus kommt.
Grüsse von Ostbelgien nach Ostbelgien
Ulli
Hallo Ulli
Danke für die Info. Warum hast du auf die schmale Felge zurückgebaut? Hat das Fahrverhalten mit dem breiten Hinterreifen nicht deinen Erwartungen entsprochen oder ging es dir nur um die Scheibenbremse?
Schöne Grüße zurück aus Ostbelgien nach Ostbelgien
Zoltán
Hallo Ulli
Zoltán
Hallo Zoltan,
ich hab noch ein 4 Zoll Rad im Keller.
Auf der GS schaut der 150 ger Hinterreifen (TKC 80) schon etwas übertrieben aus. Den schmalen Reifen fand ich auch etwas handlicher.
Sollte ich mal wieder ein kleines Vorderrad verbauen, dann kommt wieder der Breite drauf.
Scheibe oder nicht Scheibe ist eigentlich egal, solange es vorne ordentlich bremst. Eigentlich ist das nur eine Spielerrei.
Übrigens, wenn Du vor hast auf Scheibe hinten umzubauen, musst Du das 4 Zoll Rad trotzdem umspeichen, sonst ist der Versatz noch deutlich mehr als der notwendige Versatz von ca. 18 mm.
Grüsse
Ulli
