Egon
gesperrt
Hallo Miteinander,
nachdem ich mir einen Edelstahl-Topf einer GS besorgt hatte und ihn an die ST bauen wollte, wurde mir hier erklärt:
"Meines Wissens passt ein GS ESD nicht an eine ST. Die Halterungen zum Heckrahmen sind anders."
Weiter unten stand noch:"Alle sagten: "Das geht nicht!" - Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht."
Das habe ich mir zu Herzen genommen und hab`s gemacht. Zwischenzeiltlich wollte ich ihn hier im Forum verkaufen. Dank zu niedriger Angebote ist er bei mir geblieben und hängt nun an der ST.
Die Haupthalterungen sind 100% baugleich mit dem ST-Dämpfer, lediglich der Hintere wurde demontiert, da an der ST auch nicht vorhanden. Eine kleine Anpassung musste ich am Anschluss zum Sammler vornehmen, der Innendurchmesser am Topf ist 2mm größer als der Außendurchmesser am Sammler. Ein Streifen Edelstahlblech, ca. 30x1mm wurde als Ausgleich dazwischen gelegt, passt und ist dicht (99%). Da der Seitendeckel mit Hitzeschutz auch nicht verwendet werden konnte, habe ich mir einen von der GS besorgt. Wegen der Querverbindung des Hilfsrahmens, passt dieses Teil nicht 100%-tig, genau wie das Original der ST. Hier nun die Bilder:
Zur Nachahmung empfohlen.
Die Rest-Teile werde ich nicht versilbern, sondern vergoldnen lassen, siehe hier:http://www.ebay.de/itm/Hitzeschutz-Auspuffblende-Auspuff-BMW-R-80-G-S-Paris-Dakar-R-80-ST-/381289516800?ssPageName=STRK%3AMESINDXX%3AIT&_trksid=p2047675.l2557&nma=true&si=ZQQXpPSns12ASrcKScQYKTGJZlA%253D&orig_cvip=true&rt=nc
Gruß Egon
Gruß Egon
