Ohaki
Liebe 2Ventiler,
ich werde langsam immer Ra(d)loser.
Nun rüste ich meine R100 von Bj.81 auf Speichenräder um. Vorne 2.15x19 Hochschulterfelge, Nabe Orginal BMW das paßt soweit. Da muß jetzt eine 320er Bremsscheibe ran damit man weit genug aus der Radmitte kommt um mit einer schmalen Brembo-Racing-Zange die Scheibe beissen zu können.
Das alles muß man dann zwischen die Orginal Gabel bugsieren. Vorweg-genommen, das paßt von den Abständen, aber......
jetzt fragt mich mein Metallbauer nach den Maßen für den Lochkreis zur Verschraubung der Bremsscheibe an der Nabe. Der Lochkreis ist leider nicht 800mm wie man in der Beschreibung für Radnaben hier in der Datenbank findet. Er soll mir einen Adapter bauen der praktisch die neue 320 XY-Scheibe auf "Distanz" zu den Speichen hält.
Es wird schon schwierig die passende Scheibe zu finden, 5-Loch kein Problem, aber heute hat man 10mm Bolzen um die Scheibe zu halten und nicht 8mm (ok, das rutscht nur einmal
Aber wenn 800mm nicht 800 sind, wieviel sind´s dann wirklich?
Jeder Rat ist gern gehört
gruß
Jensman
Vorsicht hier, die 800 sollen 80,0mm sein
(lass ich stehen sonst versteht man die nächsten Zeilen nicht)
gruß
Jensman
