Umbau Wasserrohr GS Scheinwerferträger?
Carlimero
Bleamlzupfer
17. Juni 2011
Lkr. Regensburg
ich musste am Wochenende bei meiner GS die H4-Lampe wechseln.:entsetzten:
Das ist eine Aufgabe für jemanden der Vater und Mutter erschlagen hat oder jemand der Feinmechaniker-Kinderhände hat! Welches kranke Hirn hat sich das ausgedacht?:schimpf:
Hat sich von Euch schon mal jemand eine Vereinfachung überlegt? Vielleicht so wie beim alten VW Bus T2. "Schraube von vorne auf...kompletten Scheinwerfer rausklappen.... Lampe wechseln...hochklappen....zuschrauben"
Danke für eine Info!
Bernhard
Hab alles dran gelassen: Tank runter, Stecker runter, Gummidichtung ab, Leuchte raus und umgekehrt wieder rein. Ist eine Fummelarbeit, geht aber.
Vasteh... a echta Owapfoiza hoit. Zwoa Meda, Brazn wäi Abbortdeckln... koa wunder, daser de Funzl ned ausserbringt...
:D
PS: Auch wenn es widersinnig ist, ich habs immer von Oben gemacht, also zwischen Gabelbrücke und Instrumenten durch. Ja., fünf Gelenke im Arm und zehn in den Fingern sind von Vorteil. Aber weil ich selber 1,90 bin, und Pratzen wie Abortdeckel hab.... es geht trotzdem...
Geht es um den Wechsel des Leuchtmittels? Ich mache es so: Lenker nach links und dann mit der rechten Hand und etwas Gefühl zwischen Verkleidung, Unterkante Instrumententräger und Kabelhalter durch.
