Umbauten Rad-, Felgen und Reifenkombinationen
KalleWattCux
Sehr aktiv
29. Juni 2007
an der Nordseeküste
hier vielleicht ein neuer Winterfred ...................... .
Zur Winterszeit wenn es schneit, oder nicht ......... .
Es wird in dieser Zeit oft über neue Möglichkeiten der Veränderung nachgedacht, hier soll es um Räder im besten Sinn gehen.
Größer, breiter, schicker sollen sie sein, doch was geht ?
Viele haben diese Vorhaben schon umgesetzt, nun wäre es praktisch, wenn man in der Datenbank eine Übersicht hätte, welche Reifengrößen auf welcher Felgenbreite verbaut wurden.
Nach Typen getrennt ... Para / Mono / Doppelschwinge ... Kreuz / Mittelspeiche ... Felgentyp ... Reifendaten.
Ob da ein Bedarf besteht ?
ParaGS ... VR ... 2,5 x 18 KrSp - 110/80x18... BT45 ... HR ... 2,5 x 17 KrSp - 130/80x17 ... BT45
ja, den Bedarf würde ich meinerseits mal bejahen.
Dann fnge ich mal an:
Paralever R100R
vorne: PVM 3,0 x 17 - 120/70 17
hinten: PVM 4,0 x 18 - 160/60 18
Jürgen
Edith: Anbei noch ein paar Bilder
Tag zusammen,
hab meine Basic diesen Sommer auf SuMos gestellt, sieht genial aus aber Geschmäcker sind ja verschieden :].
Hab folgende Felgen:
vorne: Alu Flachschulter 3.50 x 17" 40 L (poliert)
hinten: Alu Flachschulter 4.25 x 17" 40 L offset (poliert)
mit VA Speichen.
Natürlich mit entsprchender Bereifung, vorne 120er und hinten 160.
Hinten wäre allerdings noch ein 170er möglich mit einem Spurversatz von ca. 1cm.
guter Thread!
ich würde gern wissen welche Speichenfelgen in eine R100R - ohne grosse Änderungen-so rein passen!
ein 150 oder 160er wären schon fein!
Meine R100RS EZ 1983 mit Paralever und R100R-Telegabel hat
vorne: Alu Flachschulter 3.00 x 17" (poliert)
mit 120/70/17
hinten: Alu Flachschulter 4.25 x 18" offset (poliert) Versatz 1cm
mit 160/60/18 oder 170/60/18
Das Vorderrad hat Fa. Walmotec gebaut (GS-Nabe habe ich geliefert), das Hinterrad ist von Fallert mit umgebohrten Speichenaufnahmen in der Nabe.
Die GS-Nabe musste für die Aufnahme der 2 Bremsscheiben abgedreht werden (das Maß weiß ich nicht mehr).
Moin Kalle,
eine gute Idee!
Noch eine kleine Anregung: wenn der jeweiligen Kombination in der Datenbank der Nickname des Informanten zugeordnet wäre, käme man bei Bedarf auf kurzem Weg an weiterführende Infos und Unterlagen.
Ulf
R 80 ST mit vo. PVM 2,5x18" u. 110/90-18, hinten PVM 3,5x18" mit 140/70-18, Scheibenbremse hinten links.
Gern:
G/S (Monolever) mit:
Vorn:
3.00-21
90/90-21 auf 21x1,6
Hinten:
4.00-18
120/80-18 auf 18x2,5"
130/90-18 oder 140/80-18 auf 18x3.00"
Dirk )(-:
Moin ,
Felgenumbau mit VA Speichen , beim Vorderrad mußten die Befestigung der Bremsen angepasst werden und zusätzlich eine Distanzscheibe zwischen radnabe und Bremsscheibe !
Hinterrad paßt ohne Änderung !
Gruß Lutz
:bitte: R100 Bauj. 82 mit einer R100R Gabel
vorne GS Nabe mit Akront/Morad Hochschulterfelge 2,5 X 18 mit Reifen
110/90-18H GS Nabe 5mm abdrehen Bitte vorher:pfeif:
Hinten /7 Nabe mit Akront/Morad Hochschulterfelge 2,5 X 18 mit Reifen
4.00 X 18 vorne und Hinten BT45
Räder habe ich von der Fa. Walmotec in Kiel machen lassenDSC04717.JPG2010_0127NRäder0007.JPGDSC04700.jpg
Damit das Ganze etwas übersichtlicher wird, habe ich eine Tabelle angelegt und hier angehängt.
Ich habe das Open-Office-Format gewählt; sollte jeder öffnen können.
Bitte erst in den Karteireitern am unteren Rand wählen, ob Zweiarm-, Mono- oder Para-Fahrwerk und dann entsprechend eintragen. Weitere Felder sind bei Bedarf natürlich möglich.
Vorgehen:
Datei durch Doppelklick öffnen, eigene Daten ergänzen und dann lokal auf dem PC speichern. Danach hier Beitrag schreiben ("Antworten") und vor dem Absenden die aktualisierte Tabelle vom PC anhängen ("Anhänge verwalten").
Die beiden ersten Einträge habe ich schon mal beispielhaft vorgenommen...
Vorgehen:
moin Michael,
bei mir funzt es nicht.:entsetzten:
gruss Rainer
