Unbekannte Dichtung in Bremszange R 100GS-BJ90
Toyo - Joe
29. Juni 2008
Hallo Boxer Treiber,
ich habe mir heute die neuen Snow Reifen K60 von Heidenau gegönnt,
( http://www.transalp.de/technik/reifen/heidenau/k60.php )
ob dieser Reifen hält was die Werbung verspricht werde ich in den
nächsten Tagen "erfahren", er ließ sich einfach montieren allerdings
brauchte sie einiges an Gewichten ( 50 / 55 gr. )
Aber jetzt zu meiner Frage, vor der Montage des Vorderrades habe ich
die Bremszange gereinigt dabei sind mir zwei weiße Dichtungen aufgefallen,
die ich bei diversen BMW noch nicht gesehen habe, die Dichtung sitzt
"hinter" dem Bremsbelag und dichtet den Bremskolben zum Gehäuse ab,
er sitzt recht locker und fällt fast von selbst raus der Ring ist sehr weich.
Ich habe diese Dichtung bis jetzt, wie schon geschrieben, noch nie gesehen
BMW R 80GS - BJ 89 > die Dichtung ist nicht vorhanden die Nuten in der
diese Dichtung sitzt sind aber da
BMW R 100GS/PD - BJ 92 > dito wie bei der R 80GS - BJ 89
BMW R 100GS - BJ 92 > dito wie bei der R 80GS - BJ 89
BMW R 100GS - BJ 90 > die einzige mit dieser Dichtung
das bedeutet, entweder fehlen bei drei BMW diese Dichtung oder eine
hatt eine Dichtung verbaut die "überflüssig" ist im micro Fich ist sie auch nicht
abgebildet.
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/FicheZoom.asp?image=Diagrams/B0002492.png
Kann mir einer weiterhelfen ??? wenn ja wie ist die TeilNr. oder ist diese
Dichtung irgendwann entfallen, ich habe das Gefühl, das diese Dichtung
mehr Dreck "sammelt" als das sie Dreck abhält.
mfg
Jochen
Hi Jochen,
ich denke die Dichtung heißt Frida ;-)) Ne war nur nen Scherz. Die beiden weißen Dichtungen die du meinst, sind die Schutzdichtungen für die Bremskolben. Wie die genau heißen weis ich nicht, aber die gehören in jede Brembo Bremszange. Im Microfich ist es die Nr. RS-17, die inneren beiden Teile. die äußeren beiden müssten die Bremskolbendichtungen sein. Sinn dieser weißen Dichtungen ist es, den Staub, Dreck und Wasser daran zu hindern zwischen Bremskolben und Gehäuse reinzukommen. Die Teile sind bei nem Überholungssatz mit dabei, ich denke Brembo /BMW würde sich das Geld für die Nut und die Dichtung sparen, wenn sie nicht gebraucht würden. Beim Zurückdrücken der Bremskolben (zum Einbau neuer Beläge) kann es schon mal passieren, das diese Dichtung rausfällt. Ob es diese Teile einzeln gibt weis ich nicht, bei nem Überholungssatz/Dichtsatz für die Bremszange sind diese Teile immer dabei. Zusammengefasst: Ich denke du brauchst diese Dichtungen, bin aber kein Fachmann.
Tschau MartinA-GS
