Unbekannte Kolben
Oldie-Biker
25. Aug. 2013
Nideggen
Wer kann mir sagen von welchem Hersteler / Lieferanten diese kolben sind.
Waren mit Gekürzten Zylindern (109,40mm) und Original Pleuel montiert.
D=93,80 (1000er Motor)
Kolbenhöhe 75,56mm, Höhe bis Mitte Bolzen ca.30,85mm, Mitte Bolzen bis Oberste Stelle 44,67mm.
Breite unten am Hemd 52,6.
Breite am Bolzen 67,2.
Ralf
Innen steht eingegossen.
95P30
W2
im den Zylindern ist nur ein B eingeschlagen.
Und oben Herstellerzeichen kS (kolben Schmidt) mit den Original Nummern
Ralf
Moinsen,
da diese - wie auch ich sehe - Mahle-Kolben nicht nur von Fallert, sondern auch von anderen Tunern eingesetzt wurden ist die FM-Markierung (Fallert Motors) auf den Zylinderfüßen nicht zwingend.
Bei der im Winter 11/12 durchgeführten Komplettrevision meines damit ausgerüsteten Fallert-Motors gab's das Problem der Nicht-mehr-Verfügbarkeit passender Kolbenringe. Hier konnte die Firma Wahl mit Eigenprodukten und dazu notwendiger Bearbeitung der Ringnuten weiterhelfen.
Werner )(-:
Hallo Werner
Meinst du
Wahl Spezialkolben GMBH aus Fellbach ?
Wenn ich Rohlinge hätte, könnte ich die selber bearbeiten.
Ringe und Bolzen sind noch sehr gut.
Nur das Hemd total verschlissen, dadurch klappert der.
Ralf
