Unbekannter Kupplungszug
Joerg_H
Gewerbetreibender
Grüner Status
30. Jan. 2009
St-George, CH
Hei,
Das nenn' ich eine treue Q: Nach 6 Tagen und 1499 km Tour in den Seealpen fing der Kupplungszug kurz vor der heimischen Garage an, sich "komisch anzufühlen". Beim Auseinanderbauen fand ich dann den ausgefransten Kupplungszug. Kaum 20 Jahre und erst 170 Mm Laufleistung - ob da noch was mit Kulanz geht? ;;-)
Gut ist, wenn man seit 10+ Hahren den Ersatz-Kupplungszug zur Hand hat. Doof ist allerdings, wenn der Händler (den gibts inzwischen nicht mehr) damals den falschen Zug verkauft hatte ... denn nachdem ich das Ding eingebaut hatte, stellte sich heraus, dass der "neue" mindestens 5 cm zu kurz war. mmmm
Der "richtige" Kupplungszug für meine G80GS hat die Teilenummer 3273 2 324 956 (neue TN in 1997; vorher wars 3273 1 235 744 - steht auch so auf dem alten Zug).
Der "falsche" Zug sieht genauso aus wie der der GS, ist aber mindestens 5 cm kürzer. Die aufgedruckte Teilenummer ist 3273 1 233 098 902 92FHGP (wobei ich davon ausgehen, dass "902 92FHGP" nicht mehr zur BMW-Teilenummer gehört, sondern ein Herstellercode ist). Frage: Zu welchem Motorrad passt dieser Kupplungszug? Ich hab die Teilenummer weder im ETK (ältere Ausgabe) noch bei realoem gefunden.
Hi Joerg,
du suchst dir im ETK den vermuteten Kupplungszug -hier 32 73 2 324 958.
Dann wählst du die Funktion "Interpretation", die dir die Historie der Teilenummern liefert: 32 73 1 233 098, entfallen 09.10.95, ersetzt durch die obige. )(-:
