Unbekannter Stecker an MotorKabelbaum R75/6
Hannes93
06. Apr. 2015
Heidenheim
Guten Abend,
ich habe folgendes Problem, beim erneuern der Kettenkasten Dichtung habe ich gleich den Motorkabelbaum und die Diodenplatte mit ausgewechselt. Einen Kabelschuh habe ich jetzt noch übrig den ich nirgens zu ordnen kann. Der Kabelschuh hat den gleichen Durchmesser wie der große Seitlich an der Diodenplatte wo von Plus kommt. Wäre über jede Hilfe Dankbar. Gruß HannesIMG_20170410_195540.jpg
Moin Hannes,
rotes Kabel?
Dann kommt es auf den freien Anschluß an der Diodenplatte (rechts von vorne gesehen)
Schwarzes Kabel an Diodenplatte, da wo Deine Hand vor ist, links seitlich :D
Servus,
Das Kabel Ist rot hat aber noch einen schwarzen Schlauch übergeschoben und kommt vom Anlasserrelai Klemme 30 also vom mittleren Anschluss. An der Diodenplatte rechts von meiner Hand ist das plus Kabel, dass vom Anlasser kommt angeschlossen. Links an der Diodenplatte fehlt noch y das kann es auch nicht sein. Wie gesagt ist ein etwas größerer Stecker das Passende Gegenstück dürfte eigentlich fast nicht zu übersehen sein. Laut Schaltplan müsste das zum Anlasser da hab ich aber keinen Abschluss für so nen Dicken Kabelschuh.
Klemme 30
hi,
'...und kommt vom Anlasserrelai Klemme 30 also...'
dann muss es auf den Plusanschluss auf der Diodenplatte.
hi Hi lmar
