Undichtigkeit bei vorderer Motorbefestigung
Gerhard S
31. Dez. 2007
Hallo miteinander,
bei meiner R80 mono BJ. 84/85 kommt bei der vorderen Motoraufhängung Öl raus.
Nachdem ich jetzt 3-4 Winter immer die Ölwanne neu abgedichtet hab, immer erfolglos, hab ich dann mal genauer hingeschaut.
Das Öl kommt bei der Motorbefestigung heraus.
Jetzt hab ich den Bolzen ausgebaut, ging leicht raus, und war ölig.
Hat das schon mal jemand gehabt, bzw. wie reparieren ?
Grüße, Gerhard.
Hallo Gerhard
Ich tippe auf undichtes Stößelgummi. Das sitzt genau da drüber.
Hallo Gerhard!
Freu dich, das der Bolzen so gut geölt ist und leicht raus geht!:hurra:
Aber auch ich vermute die Schuldigen bei den Stößelgummis oder eines sabbernden Zylinderfusses!;;-)
Sitzt da nicht irgendwo in der Nähe eine Madenschraube? Die verschließt den Eingang zu einer Ölbohrung.Die sind manchmal undicht.
Manfred
danke für die Antworten.
Bei der Madenschraube ist alles trocken.
Die Stösselrohrdichtungen sind natürlich verdächtig, schauen aber auch gut aus, soweit man das bei der relativen Nähe zueinander sicher sagen kann.
Aber dass da wirklich Öl in die Bohrung von dem Bolzen reinläuft, kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
Andererseits, ists möglich. dass dieses dicke "Rohr" im Motorgehäuse undicht wird? Auch schwer vorstellbar.
Hat wohl noch niemand gehabt ?
Grüße, Gerhard.
An der Stelle noch nicht, aber ich hatte mal ein Motorgehäuse mit einem Lunker an einer anderen Stelle. Dann muss man halt von außen abdichten.
