Unsicher beim Ölkühlereinbau
FelixL
22. März 2025
Moin zusammen, bin gerade beim Öl& Ölfilterwechsel. Beim Wiedereinbau des Ölfilters bin ich mir unsicher ob der schwarze Dichtring vor oder auf den Filter kommt.
Habe euer Handbuch als Vorlage genommen, allerdings bin ich mir nicht 100%ig sicher, daher frage ich nochmal.
Habe R100R 1995 Monolever mit Ölkühler.
Bei den Bildern handelt es sich um den alten Filter.
Danke euch!!
Ich finde hier ist (wie immer bei Hans) alles gut beschrieben:
Kurz zusammengefasst, mess den Rückstand des Ölfilterrohres! Das Rohr in das der Filter geschoben wird! (siehe Datenbank) Meistens kannst du dann die Papierdichtung weglassen. Wenn die Q läuft sollte der Ölkühler nach ein paar Km warm bzw. heiss werden. Wenn ja hast du alles richtig gemacht. Wenn nein hast du falsch gemessen und es muss noch die Distanzscheibe auf das Ölfilterrohr drauf!
Hallo FelixL,
auf deinen Fotos sehe ich einen gebrauchten Öl-FILTER.
Ist das in deinem Beitrag ein Schreib- oder ein Verständnisfehler?
(Oder habe ich schon zu viel Bier im Kanal...)
Fragende Grüße
Volker
Bei den Bildern handelt es sich um den alten Kühler.
Danke euch!!
Anhang anzeigen 386277 Anhang anzeigen 386278
Kann man so machen,
ich hoffe das Altöl hast Du vorm wieder einfüllen gefiltert
.....klare Empfehlung besorg Dir einen neuen Filter.
Grüße aus der Rureifel Michael
Hallo, danke für die Infos. Hier nochmal zur Klarheit, habe den Text gestern schnell, mit dreckigen Fingern, geschrieben und bei der Formulierung wohl etwas gestottert.
Ihr habt natürlich recht, auf dem Foto ist der Filter zu sehen und nicht der Kühler, in der Hektik habe ich das falsch formuliert. Den habe ich natürlich nicht wieder eingebaut, den hatte ich für das Foto gerade nur zur Hand, auch habe ich das Altöl nicht wiederverwendet sondern neues benutzt.
Ich dachte mit der Info komme ich den "du weißt aber schon, dass das der alte Filter ist" -Kommentaren zuvor. Blöd gelaufen:gfreu:
LG
Felix, tu Dir einen Gefallen und lies Dir die verlinkte Anleitung _in aller Ruhe sorgfältig_ durch: sie beantwortet alle Deine Fragen.
Gutes Gelingen
PS: Die R100R ist kein Monolever-, sondern ein Paralevermodell.
hat Dein Fzg. einen Ölkühler mit Thermostat oder nicht? Falls ja, muss der Rechteckring in die entsprechende Nut des Thermostatgehäuses eingelegt werden. Der weiße Rundschurring kommt um den äußeren Steg des Gehäuses. Der Filter baust Du mit dem kleinen schwarzen Rechteckring voran ein.
Schönes WE und gutes Gelingen!
