Unterdruck Röhrchen
nordlicht
Exil-Pfälzer
16. Apr. 2009
Bodø/Norwegen geb in Kaiserslautern
Halloi ,
ich möchte an meinen Ansaugstutzen Unterdruckröhrchen zum synkronisieren einbauen .
Z.zt ha ich da ein Loch das mit einer Schraube verschlossen ist ,für mich aber eher suboptimal ..
Weiß jemand wo man solche Röhrchen mit den passenden Stopfen kaufen kann ?
Vielen Dank
Gruß )(-:
Christian
Was hast du denn für Vergaser ? Weißt du das Gewinde der jetzigen Schrauben ?
Wie findest du das hier ??
Könnte man trennen aund dann mit Loctite verschrauben.
Oder das hier ? Is evtl. etwas zu groß ?(
Darauf dann die Schutzkappen aus Gummi der 4-Ventiler. ETK 13 54 7 694 924
Luse, ich hab´da nochwas gefunden :oberl:
Bei den Fotos muss man zwar etwas raten ( moin Fritz :pfeif: ), aber es steht ja was gemeint ist :gfreu:
das 4mm Messing ein Gewinde M4 vorn aufgedreht und mit 1,5mm innen durch gebohrt. Im Vergaser ein Gewindeloch M4 und das Ganze verschloßen mit der Gummikappe von der K1100 oder R1100.
im Modellbau - Laden gibt es Einschraubnippel (M3 oder M4) aus Messing. Diese lassen sich hervorragend verwenden.
Die Fa. Krick führt sie im Sortiment.
@ Walter: Ich würde die Nippel nicht so exponiert montieren !
wie kann ich sowas an die Schiebervergaser der R60/6 dranbauen?
Oder geht das auch im Plastik-Ansaugrohr mit dem Messen?
Dann gehe ich kein Risiko ein etwas zu zerstören.
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Macht keinen Sinn die vor die Vergaser zu setzen.;)
Die Bing Schieber sind doch aber auch so gut einzustellen......
Genau sowas hatte ich gesucht :D
Jetzt braucht man nur noch ne Bezugsquelle. Oder verkauft Krick auch an Endverbraucher ?
Edith hat´s gefunden.
Ich glaub genau das isses :D
