Unterdruckanschluss unter Anlasserdeckel verschliessen?
willeand
Der mit der Kuh tanzt
17. Nov. 2007
Karlsruhe
bin gerade dabei das SHED fuel system (nur an USA Maschinen verbaut) einer R100RT, 1996 stillzulegen (Fiche anbei). Gibt bei heißem Wetter immer wieder Probleme mit der Spritzufuhr.
Das System sitzt unter dem Anlasserdeckel (ist immer schön warm da!).
Das System besteht aus 2 Magnetventilen und einem Unterdruckventil. (Bild anbei).
Das Unterdruckventil ist auf einem kleinen Stutzen auf dem Motorblock per Schlauch angeschlossen.
Frage: Was mach ich wenn der Unterdruckschlauch dort nicht mehr angeschlossen ist? Verschließen mit einem Stopfen? Was ist da angeschlossen bei Maschinen, die f. d. deutschen Markt prodiziert wurden?
Bin f. jede Antwort dankbar.
Hallo Andreas,
Motoren f. d. deutschen Markt haben da nix. Obwohl deine Frage mich jetzt ziemlich verunsichert hat.
Habe schon einige Anlasser getauscht und Motoren zerlegt dabei hätte mir doch ein Unterdruckanschuß auffallen müssen. :nixw:
Die original Reparaturanleitung bezeichnet Teil 15 in deinem Bild als Druckhalteventil.
Der Stutzen geht scheinbar direkt ins Motorgehäuse.
Kann mich Detlev nur anschliessen.
Gruß Ulf
Original von Fritz
Original von Hobbel
Original von detlev
Dicht machen und das ganze andere Geraffel rausschmeißen!
...und in die Schublade tun, wo drauf steht: Dinge, die die Welt n i c h t braucht 8)
In die Schublade??? Mit viel Glück reicht dafür vielleicht ein Ozean... :rolleyes:
Nee, Fritz, da reicht ein Kontinent: Schau mal für welchen Markt das vorgesehen ist.....
Hallo Andreas,
noch ein Hinweis am Rande:
Schau, dass nach dem Ausbau eine funktionierernde Tank-Be- und Entlüftung vorhanden ist. Bei den Modellen ohne SHED erfolgt dies über den Tankdeckel. Die SHED-Modelle haben aber einen anderen Tankdeckel, der ist "dicht".
Marcus
