Untere Gabelbrücke - Unterschied R 80 G/S und R 80 ST
GS-Kalli
23. Okt. 2008
Bonn
was ist der Unterschied bei der unteren Gabelbrücke zwischen G/S und ST.
Der ETK hat bei den Modellen nämlich unterschiedliche Teile-Nummern.
Meine Recherche ergab aber, dass bei beiden die gleiche Nummer eingeprägt ist (siehe Foto, das ist von meiner G/S).
Wer hat so ein Foto von einer R 80 ST und kann das mit der gleichen Nummer nochmal bestätigen.
Ok - die G/S hat zusätzlich diese Spannstifte für die Entlüftungsschläuche, aber das kann es nicht, die haben eine eigene Teile-Nr. und gehören damit eigentlich gar nicht zur unteren Brücke.
Wer weiß Bescheid ? - danke.
Die sind m.E. bei der ST auch vorhanden.
Vielleicht kann mal jemand nachschauen.
danke für Eure Hilfen und Tipps.
Nach weiterer Recherche bin ich für mich zu folgender Erkenntnis gekommen:
Die untere Gabelbrücke von G/S und ST ist eigentlich identisch, deshalb auch die gleiche eingeprägte Nr. am Gußteil, auch das Lenkrohr ist wohl von Länge und Gewinde identisch.
Die BMW-Teilenummern sind nur deshalb unterschiedlich, weil für die G/S die Gabelbrücke offensichtlich mit fertig eingepressten Spannstiften geliefert wird.
Dies geht allerdings auf der Explosionszeichnung im ETK nicht hervor, zumal diese Stifte (für die Entlüftungsschläuche der Faltenbälge) dort eine eigene Teilenummer haben.
