Untermaß Lenkkopflager macht Sinn
kosi
Sehr aktiv
15. Aug. 2007
Hagen
ich hatte es eh vor. Aber nachdem ich das Tragbild im unteren Lagersitz gesehen habe, das Lager hat im vorderen Bereich gearbeitet. Und die Messung (Digitalmessschieber) 0,1mm Unrundheit ergab, macht es wirklich Sinn. Ob dies allerdings mit dem Vorleben der Maschine zusammenhängt, kann ich nicht sagen.
Unten hat die Lagerschale jetzt -0,15mm, oben -0,1mm.
Vielleicht einfach mal beim nötigen Lagerwechsel genau hinsehen ;)
Da wurde wohl entschlossen gebremst?
Versteh ich das recht, dass du die untermaßigen Schalen einkleben willst?
Richtig, wird eingeklebt.
Die Unrundheit bezog sich auf den Lagersitz, dieser ist in Fahrtrichtung zu groß. Somit wird die Lagerschale oval gedrückt. Aber beide waren echt knalle fest, das hätte ich im Nachhinein nicht erwartet. Ging nur mit Hilfe der Flamme.
