Unterschied 800er Zylinder R80/7 zu R80R ???
mechanix
29. Nov. 2014
67227 Frankenthal
welche Unterscheide gibt es eigentlich bei den Zylindern/ Kolben
R80/7 Baujahr 1982 zu R80R Baujahr 1994?
Lt ET-Fiche sind die Teilnummern Zylinder+ Kolben unterschiedlich.
Wo liegen die Unterschiede? Sind sie austauschbar)
- nur technisch?
- Design/ Form außen anders?
Danke + Gruß
Holger )(-:
AW: Unterschied 800er Zylinder R89/7 zu R80R ???
Könnte mit der Nikasil-Beschichtung zu tun haben. Hatte die 82er die schon?
Eine Vermutung meinerseits:
Sind die Zylinderkopfformen unterschiedlich und sind die Zylinder dann auch anders geformt. :nixw: :nixw:
Sind die Ventielgrößen unterschiedlich und sind dann die Ventitaschen in den Zylinder anders. :nixw: :nixw:
